标题: 台式机IDE可以用硬盘盒读吗? [打印本页]
作者: forest502    时间: 2011-10-8 14:41
标题: 台式机IDE可以用硬盘盒读吗?
台式机IDE可以用硬盘盒读吗?
答案应该是可以把
可是试过很多次.  不管是做数据恢复还是对于比较难装系统的老爷机想用硬盘盒GOHOST一个系统进去都难于操作.
而STAT的硬盘则很容易就读出来了.    为什么呢!! 供电不足吗? 不是吧··
供电都是用12V 标准的供给.  那是为什么  换了硬盘盒 换了硬盘都是很难很难读出盘.  请赐教!
作者: love7251    时间: 2011-10-8 14:51
硬盘不是双电源的吗.单个12V不行吧.还要一个5V的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-8 15:06
难于操作指的是什么难?
供电正常的话,那就是你的硬盘盒电路板质量太差了
作者: forest502    时间: 2011-10-8 15:11
春湾扬洲电脑 发表于 2011-10-8 15:06
难于操作指的是什么难?
换过硬盘盒了    还是没能读出来   你可以读出?  我以前遇到这样纠结的 都要找台老式的台式机 有两个IDE接口的  接上去 然后在哪机器上读到盘并进行相应的读盘写盘操作.
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-8 17:04
forest502 发表于 2011-10-8 15:11
换过硬盘盒了    还是没能读出来   你可以读出?  我以前遇到这样纠结的 都要找台老式的台式机 有两个IDE ...
买一个SATA/IDE3.5/IDE2.5转USB的易驱线吧,要好一点的
作者: ccssi    时间: 2011-10-8 21:40
用U盘做一个启动盘,大白菜,深度的都可以呀,
作者: 益斋    时间: 2011-10-9 21:12
不会是设置上的问题吧?
