查看: 3272|回复: 17
[维修经验]
ibm卓上電腦 主板壞了 怎樣配才適合
发表于 2011-10-8 14:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
還可以找到如圖主板嗎  cpu p4 3.06G  內存DDR2  硬盤ATA  主板 晶片組  915M1012-GV-6LS2
915M是代表晶片組  是找915主板就適合嗎  1012  GV  6LS2 是代表甚麼  請幫忙指點謝謝
发表于 2011-10-8 15:11:47 | 只看该作者 �
标准的ATX主板,随便找一块塞得进去的都可以
发表于 2011-10-8 15:35:20 | 只看该作者 �
同意楼上,,随便找块就行了,,,没什么要求,
发表于 2011-10-8 23:01:22 | 只看该作者 �
915 945的板子都可以用啦,只是后缀带P的要加个独立显卡,后缀G的不需要
915貌似几乎都是上ddr1的  发表于 2011-10-17 12:09
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-10-8 23:19:47 | 只看该作者 �
完全同意楼上兄弟!
发表于 2011-10-8 23:22:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 00:03:35 | 只看该作者 �
还用intel的芯片的应该就是重装下驱动的事
发表于 2011-10-9 08:11:22 | 只看该作者 �
标准版很好解决,淘宝上找块类似板子即可
发表于 2011-10-9 08:51:18 | 只看该作者 �
联想的有一块,上双核的946,外形和颜色差不多,有集显也可以上独立显卡
发表于 2011-10-9 09:08:02 | 只看该作者 �
915M1012-GV-6LS2
  楼主说的对915是芯片住。后面的有的主板是代表的是年份和月份G是集成显卡 6LS2 是主板的同一芯片的识别码。一般一个芯片的主板好几个型号。。。一般都是大同小异。
发表于 2011-10-9 10:10:48 | 只看该作者 �
ibm的还好,坏了还可以用普通板子替代,就哪个dell最郁闷,板子都是 异型的。
发表于 2011-10-9 10:21:42 | 只看该作者 �
从 图片 看 怎么 电容 都 爆了呀。
发表于 2011-10-9 12:02:37 | 只看该作者 �
兄弟是---台湾人吧。这个板子 看样子能修起来。不防修修,不一定非要换
发表于 2011-10-9 13:09:49 | 只看该作者 �
北桥那的。,板子的兼容性
发表于 2011-10-9 14:33:02 | 只看该作者 �
2代的主板,遍地都是
发表于 2011-10-9 14:39:50 | 只看该作者 �
从外观上面看 有5个电容爆浆了  先把电容换了再说
发表于 2011-10-9 16:59:03 | 只看该作者 �
老换 老换 试着修修多好呢~
发表于 2011-10-9 17:15:06 | 只看该作者 �
貌似看见电容鼓
