标题: SONY CR36 主板进水维修 [打印本页]
作者: Twitch 时间: 2011-10-8 14:32
接了一个SONY CR36 的板子版号是 MBX-196的,哎,电脑里没有这个图纸,就上网找个呗,
先把板子拆出来后,上BGA烤了下,因为进水进的比较多,所以我决定多烤一会,190度,连升温的时候大概烤了有5分钟
,完事之后,先测了公共点的,各个电感的对地阻值,发现一切都正常,
然后接上点,有待机,待机0.03
我想应该正常,测3.3V 5V都有,开关上也有电压,于是,按开关,电流有跳变 ,0.030-0.042-0.000,
心想,怎么按开关后,待机电流有跳变,然后怎么变成0呢,主板上也没有短路的地方呀,
根据以前修的经验,主板肯定还是有短路的,只是大芯片什么的没什么大短路,没办法,查呗
SONY CR36 MBX-196 - QUANTA GD2 - REV 2A.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 1)
