一块西数500的硬盘,没有下坏道,但是不能装系统!!!
常乐芯诚电脑
2011-10-8 13:43
一块西数500的硬盘,没有下坏道,但是不能装系统,我用的是GHOST,跑完,重启后就是进不了系统!!为什么?
ccssi
2011-10-8 21:38
检查一下固件有没有问题!
xiahaifa
2011-10-9 02:02
与板卡有关,直接安装试试。
杨少波
2011-10-9 20:46
可以回收,我可以搞8103125
修理工匠
2011-10-9 21:34
diskgen
重建MBR-主引导记录
koala00
2011-10-11 21:20
没有设活动分区吧?
八度
2011-10-13 14:36
C:\>debug
-F 200 L100 0
-A CS:100
0100 MOV AX,301
0103 MOV BX,200
0106 MOV CX,1
0109 MOV DX,80
010C INT 13
010E INT 20
0110
-G
恢复出厂值
npcppc
2011-10-13 23:02
很大可能性是主引导记录不正常,建议用 命令Fdisk /mbr 或者用 diskgen之类的工具重写下主引导记录
lj0312
2011-10-15 18:30
修理工匠 发表于 2011-10-9 21:34
diskgen
重建MBR-主引导记录
有时用一键四区就是不能用引导。用pq改下
修理工匠
2011-10-17 11:32
楼主搞好了记得回个贴让大家了解下结果
陶帅
2011-10-17 21:58
如果你有重要数据 在硬盘里 建议你挂在其他电脑上先导出数据 然后在对盘进行 “手术” 建议你从新设定活动分区 如果你的硬盘能够正常识别且速度正常那就不是固件问题 如果你的硬盘识别的数度很慢 一是有坏扇 二就是固件方面有问题 现在西数硬盘 固件问题常见现象就有“ 识别盘的时间很长
(未读信息8)
2011-10-17 22:09
换张板试试看
a342155903
2011-10-17 22:29
这肯定是分区的问题,重新好好分区吧。。。
常乐芯诚电脑
2011-10-20 08:40
对不起,这几天刚好去了一下济南,没有及时回帖!以上各位朋友的方法都试了试,不行,现在我已经发回厂里了!!真是麻烦!!!!
东方电脑维修
2011-10-22 18:54
其实有的就是板子问题
