ACER5740待机不正常
酒到醉时
2011-10-8 12:49
ACER5740待机不正常
一台I3的机子,ACER5740待机电流0.007.
系统供电芯片TPS51123的8脚和17脚都有输出。18脚没有开启信号
是EC的15脚发出
现在想问大家EC在基本工作条件满足后。在什么条件下才会发出S5_ENABLE,
附上EC图
另外EC与51123都换过新的,也刷了与EC相连的BIOS
boyi
2011-10-8 12:55
供电那些满足没有啊,还有就是晶振起振没
nbsir
2011-10-8 12:57
那就换南桥试试啊 管那么多干嘛 不行的话在想招
酒到醉时
2011-10-8 15:26
桥,EC,供电芯片全部换过
工作条件也正常,
现在就是想知道EC在什么条件,才会发出S5_ENABLE
