ZXCVWtest
一块主板只要放进机箱,就开不了机,怎么办?
常乐芯诚电脑
2011-10-8 12:16
如题,纳闷中!!!
一剑飘香
2011-10-8 12:28
检查机箱,估计变形了,放进去短路了
星极电子
2011-10-8 12:32
我遇到过换个机箱就好了
dbw2174
2011-10-8 12:32
板子有虚焊或者轻微短路 上上去不要上紧试一下
济南无忧维修
2011-10-8 12:35
虚焊了吧 压压试机
耒阳精诚维修
2011-10-8 12:51
换个机箱试试,一般都是机箱变形引起的
boyi
2011-10-8 12:53
好好检测看看是不是放进去有短路的情况
麦兜凌飞
2011-10-8 12:54
一是看后面挡板有没有东西压到主板里面造成短路的
二是看主板放进去有没有变形
love7251
2011-10-8 12:59
这情况我也遇过.到最后主板挂了~~
XIANYANHJ
2011-10-8 13:00
是啊!是机箱的问题多点
益斋
2011-10-8 14:02
虚焊或者机箱的问题。
pinggyuan
2011-10-8 14:10
先在机箱下面垫一块纸片,看能不能开机,如果还不能开,应该是主板虚焊了。
ybbyjjetg520
2011-10-8 14:11
好好检查一扁。
z5161000
2011-10-8 14:28
我也遇到过这种情况,,,,机箱下面贴点纸也不行。,。。只要发在机箱里就不行
z5161000
2011-10-8 14:29
最后放那里不修拉,。,,,头疼
waeawd
2011-10-8 14:36
主板桥接触不良
zb351351
2011-10-8 17:05
肯定是哪里短路了
myaoao
2011-10-9 10:41
以前这种情况 都是直接叫客户换机箱的,不过奇怪的事,换下来的机箱,另拿块板子安装又没有问题。
yaonaxin
2011-10-9 11:31
先不放进机箱 点下 能不能点亮 然后 不就排除出来了吗 有时候 机箱断路 或机箱开关线有问题
yuannianairen
2011-10-11 11:17
主板和机箱有地方联电,好好检查一下
H维修高手H
2011-10-11 11:25
机箱变形,导致主板上去之后随着扭曲,
无极性电容
2011-10-11 11:27
换机箱吧 遇到好几个了
易游2011
2011-10-11 11:41
看看螺帽是不是顶住了。还有看有没有铁屑之内的东西。细心很关键的。
ysd123456
2011-10-12 13:54
主板有虚焊或断路。
就“哼”吧!
2011-10-12 14:43
把线都插了吗?
badjike
2011-10-12 15:57
机箱底板不平整,拿木匠用的拐尺找平,用橡胶锤中等力度敲打。
迅维电子
2011-10-17 19:13
以上的师傅分析的有道理
kiss3c
2011-10-18 23:30
螺丝 不要上太紧试试
七号,天气晴
2011-10-19 09:16
是不是拿出来,用的其他电源点的机器,换个电源
roadorange
2011-10-19 12:06
试试看看机箱的USB port有没有短路?如果USB里的贴片互相触摸,就不能开机,我见过这种案例最少超过3次,把板拿出来就可以开机,一放进去然后接上所有的线就不能开机然后看看机箱的USB,原来是USB坏了引起的。
yanghau520
2011-10-19 15:59
主板有空焊或者机箱变形造成短路,这种情况一定要细心检查
彭进辉
2011-10-19 21:36
这么好的事都给你遇上了,不错
guohan007
2011-10-23 10:42
肯定是机箱变形,或者是短路(多上了支点柱)
langzi.
2011-10-23 10:53
装机都遇到过这种问题, 肯定是装机的时候有哪个地方碰到了主板,造成短路保护或者拉低了电压。
清湾彪记电脑
2011-10-23 10:59
机箱变形,很容易会CPU座变形,桥也是很大问题,
wujifuzhi
2011-10-23 18:49
两种情况:短路和变形
如果机箱背板很差劲,直接换机箱好了
lookldt
2011-10-24 12:52
可能机箱跟主板短路了,还可能是主板变形了
yuj210
2011-11-30 18:44
机箱漏电或主板有地方被短路
cocago
2011-12-7 10:06
努力顶贴ing
范德萨
2011-12-9 23:50
主板变形 或者短路
wymanzhao
2011-12-11 12:29
要不就是机箱变形了 ,要不就是主板变形了
开心果开花
2011-12-15 09:47
板子短路吧。。
