标题: 开机键盘灯亮一下 就没反应了 [打印本页]
作者: yaonaxin    时间: 2011-10-8 11:36
标题: 开机键盘灯亮一下 就没反应了
今天早上有位客户来买键盘,于是把主机也抱来了,拿了套新键盘,第一次可以用,再重启 就不行了,开机闪一下就不亮了,,后来换了两三套都一样,815的主板,不支持USB接口,,,于是生意也没做成,,,是不是键盘控制蕊片的问题啊。。。
作者: ●.铥1545    时间: 2011-10-8 11:40
10年前的板子了还不扔。。。。。
主板问题吧。。。。
作者: 益斋    时间: 2011-10-8 13:54
电源有问题也不排除哦。
作者: 曾经帅哥过    时间: 2011-10-8 14:50
不管什么问题  这板子修还真没价值....
作者: 一丝云彩    时间: 2011-10-8 21:48
键盘兼容性问题,有些新键盘不支持老机子!
作者: 维修新丁    时间: 2011-10-9 08:21
他既然搬来主机的话,那还是主板的键盘接口的面大些、肯定不能三个键盘都是坏的吧!
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-9 08:36
楼主是用的PS/2的口? 换个USB的看怎么样 都用不成的话就是主板上的问题了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-10-9 09:56
买个键盘带主机过来  不会是主机本来就有问题才哪来的吧
作者: myaoao    时间: 2011-10-9 10:34
主板不支持USB,你加个USB卡,接个USB键盘试下啊。说不定行哦。
作者: sxzhyw    时间: 2011-10-9 11:09
主板问题  10年了该扔了啊 再修没有价值了
作者: 贵在坚持    时间: 2011-10-9 12:13
板子也太差了
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-9 12:32
主板问题,现在这机子不修也罢。
