标题: 请教大家个问题,等待高手回答 [打印本页]
作者: lwj1004    时间: 2011-10-8 11:08
标题: 请教大家个问题,等待高手回答
各供电的下管儿的阻值应该是多少的,怎么判断好坏呢,特别是CPU的,一个天逸F41的拆了CPU测只有60欧,把管子拆下来只有80多欧,从同型号料板子上拆了个也是一样,正不正常,我测了好几个板型的也是CPU下管,拆下来测,有的八九十欧,有的100多,还有三四百的,难道供电的下管儿不能按常规判断好坏么,怎么判断?
烦请高手指点迷津,感激不尽!!!
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-10-8 11:32
拆下后 大多数为400-500左右
作者: 李忠潮    时间: 2011-10-8 11:32
测之前 3个脚  要短接下   还有CPU供电 阻值本来就很小的
作者: 维维豆    时间: 2011-10-8 12:09
你测得数值应该是正常的,判断好坏的话,拆下管子后用手拿着管子3条腿一会儿放完电再测管子的阻值,如正常说明管子应该没问题
作者: lwj1004    时间: 2011-10-9 10:38
凤舞九天。 发表于 2011-10-8 11:32
拆下后 大多数为400-500左右
那CPU的呢,100左右或者更低到80多,也正常吗?
我是拆下来测的
作者: lwj1004    时间: 2011-10-9 10:39
维维豆 发表于 2011-10-8 12:09
你测得数值应该是正常的,判断好坏的话,拆下管子后用手拿着管子3条腿一会儿放完电再测管子的阻值,如正常说 ...
测管子多少就正常了,我也放过电了,测了好几个都是80多欧90欧的。
