标题: 笔记本屏幕只能调最亮和最暗是怎么回事 [打印本页]
作者: 瞹妳一世    时间: 2011-10-8 11:05
接到一个机子换屏是联想Y470 换完之后之能屏幕只能调最亮和最暗 这是怎么回事 请哪位高手告诉我这是怎么回事  谢谢啊
作者: jackchee    时间: 2011-10-8 11:24
换个屏试试没有?
作者: linuxabc    时间: 2011-10-8 11:32
可能是adj电压范围不对
作者: 李忠潮    时间: 2011-10-8 11:33
换块屏吧    亮度 PWM  不同
作者: 瞹妳一世    时间: 2011-10-8 11:38
换过好几块了  还是一样的 只能调最亮和最暗
作者: 瞹妳一世    时间: 2011-10-8 11:42
回2楼:   应该不是电压问题 我拿的屏和它原来的屏型号一样的
作者: mingpinghua526    时间: 2011-10-8 12:03
可以调就行了
作者: 维维豆    时间: 2011-10-8 12:13
是不是带小尾巴的那种屏,好像是只有两个调节模式,一个最亮一个最暗,我也碰到过
作者: 武汉大佬    时间: 2011-10-8 12:22
换屏不行就从变压这块想办法.用软件也可以实现无极变亮度、
作者: ljlovej    时间: 2011-10-8 12:26
可能是还屏的兼容性问题
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-10-8 12:27
刷一下程序
作者: byqzl    时间: 2011-10-8 12:30
这个真不懂
作者: 瞹妳一世    时间: 2011-10-8 13:31
mingpinghua526 发表于 2011-10-8 12:03
可以调就行了
关键是客户不干啊 非要可以一步步调到那种
作者: 瞹妳一世    时间: 2011-10-8 13:32
不是带尾巴的   是那种不带灯管的屏
作者: zhoufuqiang    时间: 2011-10-8 13:46
屏上是不是有码片呀?可能要刷程序哦
作者: 进军本本    时间: 2011-10-8 14:41
屏程序问题,把原屏上的八角芯片和新屏的换换就可以了,在不然用编程器刷上去也可以解决。
作者: 一三    时间: 2011-10-8 14:46
屏不好 我上次也碰到过 多换个屏试试
作者: qianxiaodong    时间: 2011-10-8 15:27
嗯,好像是屏的码片不一样
作者: 瞹妳一世    时间: 2011-10-8 16:21
不行哦  那个机子是新的 还没有卖 刷程序行嘛
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-8 16:59
屏的问题,还是换个吧
作者: 绿灯    时间: 2011-10-8 17:13
用软件调接,我的机器就是这样调节的,好用的 BrightnessController.zip (30.2 KB, 下载次数: 38)
