ACER 5520的机器不触发
jackchee
2011-10-8 10:58
ACER 5520的机器不触发
拿到朋友送来的机器,发现没有待机电压,经过维修是小电阻坏了引起的3V电压没有,修好后上电,结果发现待机电压过高,由于短路造成了电压拉低,通过测量没有发现有短路的情况,上电烧机也没发现有过热的芯片,真是有些郁闷呀
维维豆
2011-10-8 12:21
待机高还是不触发啊,EC查了没
jackchee
2011-10-11 12:47
EC 更换过了,待机有些偏高 0.04
依旧沉默
2011-10-11 12:50
0.04A的电流还高吗?
window408
2011-10-11 15:59
你说的啥啊?感觉很糊涂都没听懂
