标题: X200s 开机报警 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2011-10-8 09:57
标题: X200s 开机报警
X200s 开机先是3短报警,然后一长两短报警,是bios的问题吗?
作者: 阳光博维    时间: 2011-10-8 10:10
这个机器有个内存槽易出问题
作者: 583600096    时间: 2011-10-8 10:13
北桥也容易出问题,不要轻易动北桥,灌胶。
作者: 祥伟    时间: 2011-10-8 10:23
我有修过是BIOS的问题啊
作者: 茗唯110    时间: 2011-10-8 10:31
是的 先刷BIOS吧
作者: 直接点    时间: 2011-10-8 10:31
一长两短不是显卡吗
作者: mdy314573371    时间: 2011-10-8 11:05
很可能是北桥
作者: 永诚    时间: 2011-10-8 11:21
一长两短是显卡啊,
作者: 绿灯    时间: 2011-10-8 16:49
简单的操作先上手,清掉外设通电主板,在拔COMS电池,还不行就芯片级检查了
作者: Twitch    时间: 2011-10-8 16:58
那你要先软后硬咯,先刷bios,像X200S这样的机器,能不做大手术就别做
作者: 龙天涯    时间: 2011-10-8 18:09
是BIOS问题
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-8 18:11
X200 X200S BIOS都容易出问题,上次还遇到一个R400也是BIOS的问题。
是不是这16脚的BIOS都容易坏啊
作者: 昔日重现    时间: 2011-10-8 18:51
应该是BIOS,先刷了试试吧,九成能好!
