联想l-ig41m3主板电压。时钟。复位都正常,,可就是不跑码??
闫川川
2011-10-8 09:43
联想的主板,,不跑码?供电正常 也有复位,,不知道怎么下手啊 请教一下大侠啊
王利国
2011-10-8 09:57
LPC总线呢, BIOS参与跑码不?
凡修士
2011-10-8 10:00
考虑桥和BIOS!
诚达网络科技
2011-10-8 10:00
上检测卡看代码 正常开机是否正常 检测各路供电是否正常 主板开机满足条件 时钟电路、复位电路、U供电大致方向 楼主可以自己去摸索下
闫川川
2011-10-8 10:47
北桥一组供电mos管对地阻值只有70多欧,,可是输出正常 就是测量都正常就是不跑码 接显示器也不亮
就“哼”吧!
2011-10-8 15:59
刷个bios
吴先明
2011-10-8 16:50
你最好还是换一个南桥
housecall
2011-10-8 17:17
不跑马应该是BIOS部分有问题
nihaovbz0
2011-10-10 11:20
bois 吧 试下
华富
2011-10-12 19:41
考虑CPU座,南桥,BIOS
伤不起
2011-10-12 20:57
换cpu 刷bios 加焊桥
