标题: 联想LE5进水求解....+15V不正常 [打印本页]
作者: 老情歌    时间: 2011-10-8 09:13
+15V变成10.8V...断开15V负载,,电压也只有12.36不知道这里正不正常!!!!
此机器是进水的.
作者: 疯狂修    时间: 2011-10-8 09:22
你看看升压电路,啊
作者: wklovexqm    时间: 2011-10-8 09:29
但愿你能早点修好。
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-10-8 09:33
ISL6236换过吗
作者: 靁工    时间: 2011-10-8 09:40
这样的情况是带不起后面的负载,你把后面的负载断了 ,电压就上升了一点,但还是不正常。这样就要查前面的电路
作者: jackchee    时间: 2011-10-8 09:49
应该是小东西坏了,你根据电路好好的查查吧
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-10-8 09:51
   10.8V是正常的。、15V是理论上的有时候不一定能达到、
作者: hjy890703    时间: 2011-10-8 09:59
通电,摸一下看有没有烧电的元件。
作者: ting1990    时间: 2011-10-8 10:15
测哈看看带你路上是不是有短路
作者: 直接点    时间: 2011-10-8 10:38
电压正常的
作者: weichuanzhao    时间: 2011-10-8 10:52
进水的机器 就是不好说  先把进水的主板烤干啊
作者: 老情歌    时间: 2011-10-8 13:39
现在到底是要查前面的还是后面的啊!我查了一早上后面的了!@~
