IBM Z60T 自动关机 问题
永诚
2011-10-8 06:48
IBM Z60T 自动关机 问题
有一个z60T 本本,客户说开机几分钟就自动关机了,我心想这是温度高了,好办啊,于是在我这先测,但测了半个小时也没问题啊,再测,有两个小时了,还没问题啊,这是怎么回事,先拆看看吧,拆了一看,cpu风扇处灰尘太多都堵上了,这下心里高兴了,心想除尘就好了,把灰尘除干净了,顺便又把风扇加了油,又加好硅脂,上机测试,开机进系统了,但是手摸散热器,发现几分钟就巨烫,温度明显太高了,风扇好的,就是温度高,,又拆了,查CPU电压,也正常,找了个VCO IC 换了也不行,但找不到温控芯片,没法换,先放这吧,后来听朋友说,散热器可能坏了,我又拿一个单个风扇单独对cpu散热器吹,也不行,还是温度高,会自动关机 ,,。,只有上网订个散热器了,好在也不贵55块,就算用不上,也不要紧,两天后货到了,装上后,cpu温度在50度,看电影半天也就55度,这下好了,修好了,呵呵, 看来cpu散热器里的导热液体也会失效啊,。
