三星743颜色不正(发红)
谋越科技
2008-5-9 20:48
三星743颜色不正(发红)
颜色偏红.感觉明显比较红.量过显像管管坐上的RGB三点电压都是.28.5V左右.哪位朋友知道通常是哪个部分有问题
文文他爹
2008-5-9 21:42
进工厂模式把红色调低不就行了??????????????
午夜梦回
2008-5-9 22:02
有可能是显像管老化所致。我的LG772EF偏黄,没钱买新的显示器,郁闷。调整吧自己的眼睛又不行,颜色上细微的差别我是看不出来的,所以没办法调了。交给别人调我又不放心,唉
谋越科技
2008-5-9 22:33
2楼的你说怎么进工厂模式.我听说三星的要用工装和软件才行.
长风
2008-5-10 00:17
如果菜单中没法补偿的话.可在对应色的输入电路上加电位器进行调整.
谋越科技
2008-5-10 09:49
将红色的电压降低是吧在它电路里的电阻加大就行吗
广州硬盘
2008-5-10 10:09
如果没有三星工装的话,而电路又没有坏,
改成用电位器的方式来做吧,不熟悉电路的话可参考早其彩显视放板电路结构来修改就行了,最好是三枪都改,调节起来会方便点。
来自本拉登
2008-5-10 13:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沁园春雪
2008-5-10 13:40
阴极电压太低,有可能CRT老化所致,查视放供电是否正常,后调色平衡
来自本拉登
2008-5-10 13:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胡朋
2008-5-10 17:38
我也有一台有这样的现象!不知道是怎么回事?
虨虨
2008-5-10 18:25
你打开菜单,看看菜单是不是也是红的,如果不是的话,那就是你的信号线坏了。
大修
2008-5-10 19:32
电位器装在那个地方合适呢??
把显示器修精
2008-5-13 09:53
如果RGB电压都差不多. 说明显像管老化了.
支持 如果强行把 电压降低 虽然是不发红了 但是持久下去显象管会中毒的哦 到时候后悔都来不级
不再犹豫
2008-5-22 10:13
用三星公章调节三基色
小薇
2009-1-17 22:05
原帖由
长风
于 2008-5-10 00:17 发表
确实是好办法啊,佩服长风版主的维修技术
