ACOK IN这个信号是怎么来的
肖安明
2011-10-8 00:47
ACOK IN这个信号是怎么来的
以前看过几次,现在又忘了!
补充内容 (2011-10-8 15:36):
呵呵!我看了一下图纸怎么也看不吃ACOK IN是那里来的 差不多有27到28V 我知道他是个什么信号 就是不知道怎么来的
keke0830
2011-10-8 01:04
适配器 检测型号。
824369366
2011-10-8 09:05
好像是交流电输入检测正常吧!!!~
北京星思维电子
2011-10-8 09:08
一般是从AC口经几个小元件转换来的, 电阻、二三极管等
元园圆
2011-10-8 09:22
有没有图纸 一般图纸不一样 信号的解释也不一样 。
liuxiongcheng
2011-10-8 10:02
检测适配器是否接入信号
直接点
2011-10-8 10:50
表示适配器已插入,电压OK
hjy890703
2011-10-8 10:59
这个电压,在开机前必须维持高电平
H维修高手H
2011-10-8 11:36
这个信号低电平有效,表示适配器接入正常,电池停止供电
肖安明
2011-10-8 15:34
