新手上路 三星R18Y 暗屏 求教
lqpvl31
2011-10-7 23:44
新手上路 三星R18Y 暗屏 求教
今天来个了三星R18Y 板号HAINAN3_INT 的机子来时开机进系统后5分钟暗屏 还是老方法 测灯管 发现不是灯管问题
就直接把高压板换了 没装前测了10多分钟 没有出问题 ,于是装上 装好后又开机测 ~~~~~
不开不知道知道 一开吓一跳~~~~~~~ TMD 又来了 又是进系统又MB的过5分钟就暗屏
于是 ~~~~~~关机 在拆~~~~~~拆开后 测高压板工作条件 ~~~不暗屏的时候 高压板工作所要的 16V工作电压,3V开启信号 接地什么都是正常的
可是暗屏的时候 16V的工作电压只有0V-2V 看下边的图纸 高压板的工作电来 是从下图中 U1开关管转换第二脚的VDC电压后由第3脚传来的VDC_INV 测了下 一接上电 测 U1的第2脚一直有16V 可是 U1的第3没有电压 (屏幕不暗屏的时候 ,一连上电源 高压板工作电压的测式点上就有16V) 于是偷懒 直接把U1 第2脚的 16V接到第3脚上来 ~~接上屏 试~~~~屏亮了~~~~~可是我晕 我直接飞的VDC的16V,亮了后应该就不会在暗了吧 ~~~~~~~可是 TMD 郁闷 还是开机5分钟又暗屏了 ~~~~~~~!!!!!!!!??????????
(64.99 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-10-7 23:43 上传
问题来了 !!!!!!不知道那位大哥 可以请解下呀 我看图纸上的 电位分析图
那个VDC应该是过了隔离保护电路出来后的一个公共电压一个吧
我想不通了 为什么这个电压会突然变低呢???? 还有这个电压变低了 为什么 只是暗屏了 ???
(本人新手 高手看了 请不要笑话 望指点迷经)
(48.28 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-10-7 23:43 上传
季中海
2011-10-8 00:00
改高压以后 把几个条件都从别的地方飞过来 还不行 把灯管下了 不好那就真奇了
weiyusong
2011-10-8 09:48
个人感觉是不是灯管接头有问题了。
jackchee
2011-10-8 09:53
好好的测试一下你的灯管,看看
清风陈
2011-10-8 09:55
楼主可以先外接一个灯管,点一段时间会不会暗屏,看看是不是灯管的问题
靁工
2011-10-8 10:17
你可以把高压板的供电接到公共点试试看
靁工
2011-10-8 10:19
去测一下高压板的工作条件,全测
ting1990
2011-10-8 10:19
直接从其他地方接一个16V试哈
无力思绪
2011-10-8 10:23
直接从公共点飞个电压来 省事
职权范围
2011-10-8 10:30
我个人认为你应该换一个EC!
直接点
2011-10-8 10:33
楼主飞个16v
刻录光驱
2011-10-12 00:30
我以前修过一例 ,仅供参考。
http://www.chinafix.com.cn/article-239-1.html
