标题: 380华硕笔记本,型号A42J进水维修一列 [打印本页]
作者: 风中的鱼 时间: 2011-10-7 23:33
同行送来一台进水I3 380华硕笔记本,型号A42J,板号K42JR.板子已经拆下来,所有配件装在一个盒子里,进水的地方已经处理干净,根本看不出来有进的痕迹.首先目检,无烧坏的地方和芯片引脚腐蚀的地方.接着打阻值,无明显短路,只好上电检测.待机电流从0.05跌到0.03,按开关无反应, 3V和5V的电感有电压.一看到华硕笔记本全板无标号,很是头疼,于是在网上找点位图,在几个网站用很多下载分,都无点位图,只好将就用图纸.测开关有3.3高低高跳变,EC供电3VA_EC正常,晶振有压差,EC_RST正常,电池芯片AC_IN_OC#为低正常,休眠LID_SW#3,3正常, PWR_SW#和PM_PWRBTN#有高低高跳变,南桥抬无高PM_SUSC#, PM_SUSB#,量南桥晶振有压差,难道EC有问题,果断翘起PM_SUSC#的脚,确定是南桥,刚好手上没有这种南北合一HM55的大桥,先加焊试试.去胶,上BGA机,无铅250,冷后上电居然自动上电,电流到1.45左右,上不上内存都无差别,然后4秒掉电,然后上电,反复循环.难道大桥有问题,准备给同行报价.想想还是检测完,检测1.5V,0.75V,CPU等电压正常,当量到PL8203,PL8204的电感居然没有电压,找到图纸,是+VGA_VCORE,原来是它引起反复上电, 想不到CPU电压都起来它还没有起来,找到供电芯片RT8202,2脚VDD5V正常,EN3.3V正常,TON19V居然没有,它是MOS管的上管相连的,电阻RT8203二边都没有电压, RT8203与PJP8202相连, PJP8202过孔断线,直接飞线解决,开机久违ASUS的LOGO出现,此机修复
补充内容 (2011-10-9 00:54):
图纸发在19楼了···有需要的自己去下载···
作者: 佳惠数码杜辉 时间: 2011-10-7 23:46
跑线路很重要啊,向楼主学习
作者: 季中海 时间: 2011-10-7 23:56
看楼主找图纸那么耗事 要不把图纸共享下怎么样啊!{:soso_e144:}
作者: 晓风欣月 时间: 2011-10-8 00:16
楼主啊有图的话就发出来吧,这样大家都可以相互帮助啊,真的,有图我都发出来了,以这还有,要是大家要的话可以加我为好友。我可以给大家提供。我这有百来个G的资料
作者: dgcary 时间: 2011-10-8 00:40
看不懂图纸的人飘过
作者: 凤城 时间: 2011-10-8 00:59
此板不插内存电流会上到1.6左右停十秒左右掉电然后不停循环。
电流跑到2A的时候屏显示。
作者: FaceRoll 时间: 2011-10-8 02:57
修的很给力啊,学习了,版主说的很长见识,牢记了
作者: jackchee 时间: 2011-10-8 09:59
版主的电路分析能力不错呀
作者: yyccdd 时间: 2011-10-8 10:45
楼主技术不错啊,图文并茂,谢谢分享维修过程。
作者: 只为那一丝明悟 时间: 2011-10-8 10:47
昨天我也接到了这样一台笔记本,这下有思路了
作者: b3344567 时间: 2011-10-8 11:09
楼主很厉害啊! 也很细心啊! 短线的就很难找啊
作者: 11336677 时间: 2011-10-8 11:16
店里好象也有一块这样问题的板子,找找在修修看
作者: weixuan1234 时间: 2011-10-8 11:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 皮皮--电脑 时间: 2011-10-8 11:50
学习一下,谢谢楼主
作者: nbsir 时间: 2011-10-8 11:59
这样分析好累哦 怀疑什么直接换就是了
作者: 济南无忧维修 时间: 2011-10-8 12:07
很好的经验分享啊
作者: shenbingxuanqi 时间: 2011-10-8 15:20
楼主 发图啊
作者: WJS5212011 时间: 2011-10-8 22:59
楼主写的太简洁了,细点能让我们新手看得更懂点啊,
作者: 风中的鱼 时间: 2011-10-8 23:17
K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.haozip02.zip
(739.07 KB, 下载次数: 290)
