标题: IBM T40 不跑码 [打印本页]
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-10-7 23:13
标题: IBM T40 不跑码
IBM T40 电流,0.6,所有电压正常,PCIRST 3.3V ,CPURST 1.05  ,就是不跑码,不装CPU 时电流上到0.6会掉电,不知道该从哪下手了,请各位指导下
作者: 胡奎    时间: 2011-10-7 23:35
先换个cpu,再上假负载,打AD线。
作者: 季中海    时间: 2011-10-8 00:06
如果不知怎么量了  就刷个BIOS{:soso_e144:}
作者: a342155903    时间: 2011-10-8 00:52
查查LPC总线吧。
作者: a342155903    时间: 2011-10-8 00:55
顺势打值吧,先打CPU到北桥的总线,再打北桥到南桥的DMI总线,然后再打南通到BIOS的LPC总线,再刷BIOS,还不行,就焊桥,从北桥开始一个一个的过。
作者: 邱永孙    时间: 2011-10-8 01:24
你们神了。
作者: suntaoran    时间: 2011-10-8 08:14
你把CPU  供电 换了  看看
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-10-8 09:21
听说不跑吗的机器 第一难修
作者: bincen2008    时间: 2011-10-8 10:00
先刷个BIOS试试
作者: hjy890703    时间: 2011-10-8 10:07
看看数码卡是跑多少呀。。。
作者: feiyoo    时间: 2011-10-8 10:08
北桥坏的多
作者: Hooger    时间: 2011-10-8 10:11
拿到机子都不好判断,这样子就更不好说了
作者: 直接点    时间: 2011-10-8 10:44
示波器打ADS#
作者: H维修高手H    时间: 2011-10-8 10:58
重点查CPU那块,应该是那块的问题
作者: 11336677    时间: 2011-10-8 11:19
刷BIOS吧,我感觉是那的问题
作者: 小峰维修88    时间: 2011-10-8 11:35
不跑码先看看北桥
作者: 维修诺言    时间: 2011-10-26 13:57
学习了。。。
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-10-26 14:10
刷个bios 再换个南桥
