自动掉电
zww2011
2011-10-7 20:44
自动掉电
大家好,本人刚学这个没多少时候,现在手上有一个长城电源,光带主板没问题,可是加上硬盘和显卡的时候,没几秒就自动掉电了,还请各位师傅指点指点,
fanny
2011-10-7 21:11
晕 你先一个一个排除啊 看到底是插硬盘掉电还是插显卡掉电 这样可能是其中一个短路了
421282503
2011-10-7 21:40
二楼说得对 看看到底是哪个导致的
郑州维科
2011-10-7 21:45
应该不足A了,带不起来更大的负载,没有电容爆浆吗啊
晒太阳
2011-10-7 21:50
这种情况就是带不起负载造成的,拆开看看有没有爆电容
zww2011
2011-10-7 21:56
确实是带不起负载,不过我看了,没有电容爆的啊
tan01255
2011-10-7 22:57
我手里也有两个现在,一个航嘉一个长城。都懒的弄了
益斋
2011-10-8 13:19
那就查开关管前的推动管噻!类似1815的。
海参
2011-10-8 13:31
如果你断定是电源方面的问题,那应该是电源的负载能力不足,慢慢查吧
zww2011
2011-10-8 20:12
我把两个大电容给换了,故障就没了。哈哈
hu635323888
2011-10-9 11:15
可能是电源负载造成的
张定文
2011-10-9 11:20
如果待机电压正常 直接换5 12V输出整流管。
