标题: 电源管理芯片的PG脚电压低 [打印本页]
作者: 小菜o    时间: 2011-10-7 19:50
标题: 电源管理芯片的PG脚电压低
电源管理芯片的PG脚电压低才0.2。CPU供电正常.......时钟有发烫应该有工作,没复位,怎么解决.......
作者: 海韵之恋    时间: 2011-10-7 22:22
这个就是没 有PG电压,查其上拉或者芯片
作者: 小菜o    时间: 2011-10-7 22:28
芯片换过了。。。还要查哪里啊,好像没上拉
作者: xydxb    时间: 2011-10-7 22:31
把PG那个脚撬起来,看看是不是下级电路有问题,把它拉低了。
作者: Hooger    时间: 2011-10-8 09:12
检查芯片供电,和下级电路吧
作者: 心无间    时间: 2011-10-8 15:34
电源问题很好查的,,耐心点,,看看其它的工作电压正不正常
作者: 凡修士    时间: 2011-10-8 15:45
查看周围电路
作者: 凡修士    时间: 2011-10-8 15:47
查看周围电路,是否有元件损坏,将其拉低!
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-10-8 15:55
查上拉电阻   电源芯片坏  上拉电阻坏或者经过转换线路三极管坏  桥坏拉低了pg
作者: 吴先明    时间: 2011-10-8 16:08
现在这个机器好了没得
