技嘉GA-946PL-S3偶尔无声
海参
2011-10-7 19:10
技嘉GA-946PL-S3偶尔无声
一块技嘉GA-946PL-S3的板子,最近偶尔会没声音掉。如果没声音掉的话,调整“音量”的图标是有的,设备管理器里面显示的项目也是正常的。测了供电管78L05输出5V差一点点,应该问题不大。
已经加焊了78L05,主控ALC888输出脚,相关线路上的元件及音频插孔(绿色)。
没声音的时候,连续重启几次还是没声音的。
已经重装XP系统测试还是一样;更换不同的驱动程序也不行。
给个检测、维修的思路吧
昆山维修
2011-10-7 20:50
更换ALC888,或许就好了。
海参
2011-10-7 22:05
老大,我这的废板大多是845的,上面哪来的ALC888芯片啊
sbkhn88
2011-10-7 22:11
加上独立的声卡来得直接又快。
zw290632628
2011-10-8 14:34
换声卡芯片
试试
天胜科技
2011-10-8 15:37
声卡芯片加焊下,不行就换声卡芯片
吴先明
2011-10-8 16:15
这种有可能是声卡芯片的问题
亿鑫电脑
2011-10-8 16:26
是不是接口有问题,我的一块就是这后面的没有声音,前置的就有声音
吴先明
2011-10-8 16:49
我在顶一下额
海参
2011-10-8 16:50
不是一直没声音,是偶尔没声音。
插头插在那里好好的
尹会胜
2011-10-8 17:10
测量下是不是5V变底了,换那5V的三脚电源稳压管吧!
海参
2011-10-8 17:12
更换78L05倒还可以试一下的
晒太阳
2011-10-8 17:22
这个声卡芯片是比较容易坏的,ALC662 ALC883 ACL888可以通用的
华富
2011-10-8 19:33
换声卡芯片应该能好
海参
2011-10-19 12:37
此板经过前面的加焊,感觉上是好了些。但在经过10来次不断的冷机开机测试,但是还是出现了相同的故障。
由于手头没有相同型号的声卡芯片可以更换,这个只能作罢。
在一次偶然的情况下,开机进入系统无声。此时用手去转动了音箱的信号插头,就是插那个绿色孔里的。居然有声音了。在3次同样的情况下测试,可以断定,应是这个音频插孔有问题,绿色的这个。
更换这个插座后,再测试10来次,此故障不再出现了。
这里奇怪的是,此前无声时,也去转过插头但不见声音出现。也曾打过绿色孔的阻值,是正常的。
本本天空
2011-10-19 12:54
肯定声卡坏了,我的那片也是。
554859711
2011-10-19 19:08
先加焊一遍! 不行就换
科技通讯fw
2011-10-19 19:18
还声卡芯片 ,如没有芯片 就加个PCI 的吧..........
海参
2011-10-19 19:43
换了整个音频插座就OK了,不是声卡芯片的问题
