飞利浦显示器急~~~~急~~~~~
曾波
2008-5-9 20:07
飞利浦显示器急~~~~急~~~~~
我现在有台显示器~~~飞利浦的 型号:107C54 开机没反应~~~
开关变压器 有轻微的"答答~~"声音 行管没没坏~ 开关变压器次级个引脚都没有电压输出~~~~ 滤波电容电压290V
各位谁见过这问题 速度回答 小弟请教各位了 ~~``
滕树彬
2008-5-9 20:19
你先查一下主负载有没有短路,如果没有的话,再将行负载断开,看有没有电压输出。根据你所说的应该有短路的,你慢慢查。
沁园春雪
2008-5-9 20:38
整流管有没有短路,初级整流稳压供电管有无损坏
北碚
2008-5-9 20:49
应该是开关电源部分出问题了,检查开关管,电源芯片和相关的反馈电路,
游浮生物
2008-5-9 21:14
应该还是负载存在短路吧。查下二次开关管,阻尼管等等
文文他爹
2008-5-9 21:36
接灯泡试试看看再定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
车哥
2008-5-9 22:44
这种把电源IC换了,也许就好了
何德志
2008-5-9 23:49
还是电源的问题分清是B+1还是B+2的问题就好修了
长风
2008-5-9 23:58
1:检查电源开关管S极对地的二极管.断开测量 ,2:检查可控硅,及光耦周边元件.
