帮看看这个二极管的作用
姚智
2011-10-7 18:15
帮看看这个二极管的作用
9435输出端,经过电感,保险,到上面2个25V470UF电容,还有个贴片电容和二极管,ZD标示的,稳压的,这个烧了,不知道多大的,现在取下二极管,D极输出的是12V,应该是5V才对的,换了好几个上电就烧,击穿。
这个二极管可以把12V变成5V?
该用多大的稳压管呢?
chenjian521c
2011-10-7 19:15
限伏的。一般坏了我都不装的。包括220V电源电路。只要查出稳压二极管坏都不装
姚智
2011-10-7 19:26
真类?那如何弄出5V电压来呢?一烧就是两个元件啊,二极管和9435都击穿
这个5V可不可以 用个78L05类的转成5V呢?
541762771
2011-10-8 09:22
后级还有短路吧,没有稳压二极管不至于烧9345
新安江
2011-10-8 11:21
图不清楚,那个二极管怎么接的?
另外:如果确定D极输出是5V,那么,G极应该有一个反馈控制电路使之输出稳压的5V,而不是饱和导通状态。
姚智
2011-10-8 16:58
5楼是对的,9435G极有控制电路,说明反馈这一路有问题,要不是就不会D极产生12V电压,而是半导通,输出5V稳压才对,至于这个稳压二极管,应该是9435输出保护电路,
对不对?
陈恒义
2011-10-20 15:57
应该是5.1伏的
张四丰
2011-10-20 16:20
稳压管是限压保护用的.
一般用5.6V-6.2V.
