标题: 联想S10-2进水维修 [打印本页]
作者: 维修的辛苦 时间: 2011-10-7 18:13
标题: 联想S10-2进水维修
接一联想S10-2上网本,客户拿来说拿去联想售后去维修过。售后说坏了个小元器件要换板。不修拿我这修,我接到机器拆开看主板被修的很乱,而且进水被腐蚀了。那时心里是拔凉拔凉的。心里想肯定很难修了,本来想不给她修了,修的太乱了没什么把握修好。又不好推投,只能硬着头皮上了。我先通电看到无待机 量了下公共端20V有输出,在量无3M 5M ,本来是想直接换输出3M 5M的芯片的,没找到只能继续查,看有无短路。后来实在是没招了就找了这本本的电路图<电路图看的头大 我直接找到PU5芯片的电路图 那芯片的什么信号英文我很多不认得 就认得VCC VIN REAST PG GND其他我看不懂了 然后我找到PU5芯片的第6脚一量没看到有20V《VIN>第3脚没VCC供电 那时我只能查第6脚去哪了 一量到好经过一电容和电阻 然后跑夹层 找不到去哪了 没办法了只能从PG12《是个可以断开的点我也说不出是什么》 直接上图
后来一跑到了两个电容和一个MOS管又跑步通了 继续看图发现 那电阻是直接到PG12 然后飞线 在通电 电压全来了 开机显示联想LOGO 把客户忽悠走后 装机测试 附带传个联想S10-2的电路图
S10--2.pdf
(978.34 KB, 下载次数: 90)
