标题: ACER 4920 进系统黑屏 [打印本页]
作者: luster    时间: 2011-10-7 18:12
标题: ACER 4920 进系统黑屏
店有台ACER 4920本来是显卡板短 ,现已换个新的,有时能进系统,但重新启动后就有一长两短的声音;有时又进不了系统,只能到滚动条快进系统时黑屏,但电流还在跳,
作者: 电脑维修手    时间: 2011-10-7 18:15
换个系统试一下。
作者: luster    时间: 2011-10-7 21:03
电脑维修手 发表于 2011-10-7 18:15
换个系统试一下。
试过了,没用
作者: zwchow    时间: 2011-10-7 21:07
“一长两短”---好像不过内存,刷下换下试!
作者: luster    时间: 2011-10-8 08:38
是显卡,不是内存,你好像记错了
作者: 小魁    时间: 2011-10-8 08:41
换颗显卡,要么没有加焊好
作者: 明扬电脑医院    时间: 2011-10-8 08:54
估计显卡没弄好
作者: netccb    时间: 2011-10-8 08:56
显卡问题,我在清华同方的机子上有遇到这个问题
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-10-8 09:12
前几天刚碰到过类似的, 冷开机进系统蓝屏重起, 或者黑屏  两三次后就能正常用, 显卡、南北桥都换过, 最后发现是CPU问题。。。。。。。
作者: jackchee    时间: 2011-10-8 10:36
一步步的排除掉问题
作者: 睿派    时间: 2011-10-8 10:57
看下黑时外接可亮,亮的话应该是系统问题了
作者: luster    时间: 2011-10-9 10:19
黒时,电流跳都不正常
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-9 10:29
应该就是显卡显存的问题
作者: luster    时间: 2011-10-9 11:28
明扬电脑医院 发表于 2011-10-8 08:54
估计显卡没弄好
应该是新显卡本身的问题
