标题: HP CQ40怎么用可调电源开机 [打印本页]
作者: 619474095    时间: 2011-10-7 17:54
高手指点下 CQ40用可调电源要怎么做才能开机  看不见电流 不好修啊
作者: gisvepwq    时间: 2011-10-7 18:02
要一个HP专用转接头。去买个就行了!不用专用头是不行嘀!
作者: 烽想    时间: 2011-10-7 18:17
把原装适配器的线和接口,接在可调电源适配器上就行了,有3条线,一条是接地的,一条是18.5!还有一条是12V的,但还是可以把那条线12v和18.5V的线在一起,,,这样是为了修板方便,但用这测机时不行的
作者: haiyechao    时间: 2011-10-7 18:25
要用专用接头!
作者: 619474095    时间: 2011-10-7 18:30
烽想 发表于 2011-10-7 18:17
把原装适配器的线和接口,接在可调电源适配器上就行了,有3条线,一条是接地的,一条是18.5!还有一条是12V ...
这种可以吗  12V接18.5不会烧坏吗
作者: pinpaixie    时间: 2011-10-7 18:48
619474095 发表于 2011-10-7 18:30
这种可以吗  12V接18.5不会烧坏吗
这简单啊,用两个可调电源就实现了,地吗共同的,一个18.5另一个是标称电压(这个你量下具体多少,俺忘了)就好了,不过这可是歪招少用之
作者: 戌卡普    时间: 2011-10-7 18:49
好像标准是6.5v稳压管串电阻,也可以串个电阻加二极管,网上有卖转接头的的,自己搜搜。
作者: 378776233    时间: 2011-10-7 19:55
惠普现在又专用的电源头啊去买一个吧
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-7 20:15
买个转接头     但有的也不好似
作者: ls976813109    时间: 2011-10-7 21:34
如果没有专用的转接头,可以飞线。飞到保护隔离电路的第一个没有电压的MOS管,DS及短接就OK
作者: 季中海    时间: 2011-10-8 00:25
要想马上就能用的话  可以直接飞个适配器电压呀
