标题: 技嘉865主板跑C3 [打印本页]
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-7 17:23
标题: 技嘉865主板跑C3
我有一块技嘉主板跑01 C3就是过不了内存。内存供电也正常,周边的电容也换过,资料也刷过,还是不行,求解决?
作者: pinggyuan    时间: 2011-10-7 17:28
有供电不一定能过,用假负载查看内存时钟信号有没有。
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-7 17:39
上假负载看看时钟信号、正常就换跟内存吧!都检测几次问题就出来了
作者: endtype    时间: 2011-10-7 17:55
IO CPU 北桥,都查查,
作者: forest502    时间: 2011-10-7 18:11
仔细清理内存槽 和 内存金手指   或 更换内存条      如果不行就先加焊北桥.   先修吧  有什么情况再接着研究
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-7 18:14
打一下内存AD线,代码像是不能完全读取内存
作者: 烽想    时间: 2011-10-7 18:26
假负载看看时钟信号
作者: 秒杀王    时间: 2011-10-7 18:28
技嘉跑c3 无非就是内存供电 内存 和bios问题  还真碰到过技嘉别的出问题引起的  楼主还是多试试
作者: caoxiong    时间: 2011-10-7 19:40
重新再刷次bioss可能是刷错了 我今天也遇到一块这样的板子,开始是不跑码,我修过北桥后就只跑C3 就去刷bioss第一次不行,换了个BIOSS资料后就OK了
