标题: 联想G31t-LM老死机 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-7 17:06
标题: 联想G31t-LM老死机
通货收来个主板
联想G31t-LM
测量没任何问题,就是老死机
电压OK,CPU检测座子座子有一个灯不亮,最右上角的,我觉得应该没事情
进PE会,进不去,偶尔可能进去,还死机
压南桥也死机,就是BIOS下面不死机
DOS下面也死机
刷了BIOS一样
我水平臭,求大家帮助,郁闷3天乐
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-7 17:28
楼主修东西 和我一样执着,你这进系统后看电视玩游戏死机、还是进XP滚动条的时候死机啊
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-7 17:32
出倒数秒数的时候就死机
不定时死机
根本见不到 滚动条的
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-7 17:36
新乡华宇 发表于 2011-10-7 17:32
出倒数秒数的时候就死机
不定时死机
根本见不到 滚动条的
死机的是看下复位灯亮吗,有时候死机重起 复位灯会亮 看下主板那个电压不稳定,特别是CPU核心噢
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-7 17:38
楼主不妨用PE试下 看看效果如何 高温度问题不要忽略啊!建议换个硬盘接口
作者: pinggyuan    时间: 2011-10-7 17:41
把硬盘及其它外设拔掉,进PE会不会死机。有可能是硬盘问题。
作者: zjjr    时间: 2011-10-7 17:43
我这也有一块差不多的,还空搞,
作者: 秒杀王    时间: 2011-10-7 18:32
把电容都换掉试试  那种电解电容
作者: 南极宝宝    时间: 2011-10-7 18:45
这个主板我修过几块死机也有我是换io搞好的希望你也是这个问题
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-8 09:37
谢谢,为什么死机要换IO呢,也不热,此IO IT8718F-S GXS
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-8 09:39
秒杀王 发表于 2011-10-7 18:32
把电容都换掉试试  那种电解电容
新班子,并且都是固态电容,啊
作者: 新乡华宇    时间: 2011-10-8 09:40
裸体,PE也死机,
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-10-8 16:37
这种情况有很多原因的,楼主替换试试
作者: 陈源忠    时间: 2011-11-3 19:17
我有一片也是跟楼主的一样啊   南桥都过也还是死
作者: yxl124297    时间: 2011-11-3 19:32
我也有这个板。。。一样!
作者: 陈源忠    时间: 2011-11-3 19:37
哈哈我的写BIOS就解决了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-11-3 21:37
个人觉得应该是在内存电压部分 仔细查下 应该会有效果
作者: 153503003    时间: 2011-11-4 16:24
感觉檫个bios看看  {:soso_e128:}
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-11-5 10:10
楼主修好了吗??我也有一块跟你的问题一模一样的。。。。。修好 了分享一下哦。。
作者: 新乡华宇    时间: 2011-11-5 10:27
没修好
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-11-5 11:00
你那块能看到流动条吗??我我声一到流动条就死机了。。。刷了BIOS还是一样问题。
作者: 周国伟    时间: 2011-11-5 15:10
都试过了,换个南桥,等待结果啊
作者: HZJ    时间: 2011-11-5 22:52
CPU坐得可能性大
作者: yxl124297    时间: 2011-11-5 23:01
我的那块板是内存管理问题,修好!
作者: 江琳    时间: 2011-11-5 23:56
修板子烦人
作者: 凡修士    时间: 2011-11-6 15:58
触摸各个芯片有无发烫的?
作者: 消失一狼    时间: 2011-11-6 21:11
我手上有这片板,用775带灯测试座测试,有一个灯不亮,是正常的。我的这片板被雷劈过,拆网卡,换了内存旁边的8脚后,能正常跑码,但是到系统菜单选项时,三到五死机,后来扔到盒子,过了三五个拿出来,上E2140,一切正常,怪事
作者: 陈长森    时间: 2011-11-7 10:25
上假负载,量一下cpu电压,刷bios,查外设
作者: OYONG    时间: 2011-11-16 17:25
换CPU或者风扇试了没有?
作者: myc888    时间: 2011-11-17 09:38
依次打住各个主要的供电测试,,看在死机时有没有什么跳变或者异常变化
作者: guohan007    时间: 2011-11-17 09:59
我估计是桥 。
作者: OYONG    时间: 2011-11-17 10:01
估计是北桥的原因
作者: 春友电脑    时间: 2011-11-17 10:01
应该是哪供电不稳!仔细查看供电。也就是说,CPU 内存 南北桥 显卡供电。 供电管不至于坏,但是性能不良了。
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-11-17 10:05
G31T-LM修到得大多是南桥引起不走字的问题  死机的还没修到过
作者: 主板进修者    时间: 2011-11-17 10:11
我遇到过一块MSI P43 的板,一进系统就死机。BIOS刷了也无用,后面把南桥的散热很多灰。。清洗一遍OK。
作者: 消失一狼    时间: 2011-11-17 15:30
上E2140没得问题
