标题: AOC N941S维修一例 [打印本页]
作者: 八度    时间: 2011-10-7 16:57
标题: AOC N941S维修一例
不通电,量了没5V和12V,电源IC量了有短路,很少见,是PA7AA 6752,7脚的,找不到,淘宝也没人卖,后尝试用LD7576GS代(8脚),装好点机测试几个小时正常。
作者: rqlzb    时间: 2011-10-7 17:07
有胆量,支持你,就要有这种精神
作者: 光头6号    时间: 2011-10-7 17:12
需要多看看图纸的定义
作者: 曹红霞    时间: 2011-10-7 17:15
朋友的运气真好,一般不看图我是不敢随便代的,烧一个开关管我要心疼好几天
作者: klrm    时间: 2011-10-7 17:17
真牛,脚不同,可以代?
作者: 焦华    时间: 2011-10-7 17:17
应该有芯片图纸可以查吧!
作者: 八度    时间: 2011-10-7 21:30
其实也不好修,这机子放了几天,找不到IC,后来淘宝买了块差不多的板,电源IC却是LD7576AGRS,也是7脚,然后我拿8脚的LD7576GS量了下几个脚,阻值差不多,就狠了心装上试试,没想到成功了,呵呵。。。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-7 21:34
   还真厉害,我都炸怕了.
作者: 心不及    时间: 2011-10-9 02:14
牛人 脚不同也可以代
