标题: CPU 使用率一百 。不下 [打印本页]
作者: dreamdark    时间: 2011-10-7 16:13
标题: CPU 使用率一百 。不下
什么都没做 进程也没有 可是就是100.。。
作者: 李忠潮    时间: 2011-10-7 16:31
中病毒  系统
作者: Recollect    时间: 2011-10-7 16:35
换系统,病毒或系统不稳定。
作者: lj0312    时间: 2011-10-7 17:09
重新分区,重装系统。就OK。
作者: yaonaxin    时间: 2011-10-7 18:11
重装下系统看下  一般是系统问题  要么  就是硬件 导致的
作者: peng4311736    时间: 2011-10-7 19:52
运行起来卡吗?有一段时间我的内存使用开机就是用了3g但是不影响使用
作者: 黑岩射手    时间: 2011-10-7 23:35
估计中毒了·!~
作者: 747481214    时间: 2011-10-8 11:25
重做系统吧
作者: 11336677    时间: 2011-10-8 11:29
换系统版本
作者: mingpinghua526    时间: 2011-10-8 12:04
上面的楼主说的对,可能是中毒了
作者: 维维豆    时间: 2011-10-8 12:31
   应该是病毒造成的,最好重新分区格式化再做个系统
作者: 切磋切磋    时间: 2011-10-8 12:36
看一下CPU散热 做一下系统
作者: zb351351    时间: 2011-10-8 16:50
重新分区 重装系统
作者: hu635323888    时间: 2011-10-8 17:30
全盘格式化  装系统
作者: shwzq    时间: 2011-10-9 00:18
重装过系统没有呢,试试吧
作者: s200002    时间: 2011-10-12 16:39
重新分区 重装系统
作者: 最初的梦想    时间: 2011-10-14 12:17
中毒了吧,重新装系统看看
作者: 浩宇电脑科技    时间: 2011-10-14 16:35
CPU 太小啦!
作者: qxb3900089    时间: 2011-10-14 22:08
估计是中毒!吧系统跳到经典主题好点
作者: xsh3    时间: 2011-10-15 10:33
把硬盘全部格掉,在重装个系统进去,
作者: jsszlsq    时间: 2011-10-15 11:59
任务管理器,看进程呀
看是哪个进程引起的
最好有sreng之类的软件,打开,看启动项,服务项,看是否有病毒启动的。
作者: tansuozheempire    时间: 2011-10-15 13:04
这个问题我也遇到过。问题是换显卡后不装驱动正常
装后就100%。是windows 7系统。换低端显卡正常
问题解决方法换低端显卡。原因是主板与显卡不兼容或者主板太低端。
作者: zhangheguo    时间: 2011-10-15 13:40
重装系统,最简单
作者: ckkl09    时间: 2011-10-16 01:39
拟似硬盘坏道一起的,屏蔽一下,重做系统,建议哈。。。
作者: roadorange    时间: 2011-10-16 10:55
可以先去安全模式把所有的Non-Microsoft Startup Service关掉,然后用CCleaner清理一下垃圾,defrag HDD, 杀杀毒,应该有帮助。
作者: 再生多面体    时间: 2011-10-16 11:42
搞不好是硬盘运行模式问题,我的电脑就经常遇到这个问题
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-16 11:44
从新分区。。换个系统。。。建议弄个深度系统。。还不错哦
作者: blkean    时间: 2011-10-16 15:23
重装系统吧
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-16 19:52
前面都说出现虹吸现象笑嘻嘻系
作者: 风之幻舞    时间: 2011-10-17 07:11
进程管理器看看啊,一般都是木马,病毒造成的
