这样的17LCD驱动板谁有
我要睡觉我
2011-10-7 15:49
这样的17LCD驱动板谁有
有个极速LA720显示器在修,症状为VGA接口信号输入显示画面抖动,而DIV接口输入显示画面正常,所以准备换驱动板,但是找不到原装板,型号为LCD-J0606B-1
,驱动芯片为NT68663MEFTG-64,如果光换芯片我没程序也没写入设备,而如果换成通用板的话按键这一块又比较麻烦(按键连接线用的是扁平连接线),附图一份。
谁有这样或者类似的板卖我一个。
学走路
2011-10-7 18:15
这个板贵啊
张定文
2011-10-7 20:47
如果按键是普通的,就直接改通用驱动板。
小段2010
2011-10-7 23:15
飞线吧 也许是最好的方法 啊
我要睡觉我
2011-10-8 08:50
飞线?楼上的指换通用板,然后按键用飞线?
新安江
2011-10-8 11:25
这种原装板的确比较难找,考虑通用板,按键可以用原来的扁平线,只要焊接一下就行了。
也可以用配套的按键面板或改线。
景安电脑
2011-10-8 11:58
我也有个这样的改通用板了,按键直接挂在显示器外面了
丑是丑了点不过能用了
惠康科技《雨
2011-10-8 12:28
该个通用的就行了,,按键飞线
爱好维修者
2011-10-8 14:24
个人感觉扁平线搞焊接很难的
wgq806907211
2011-10-8 14:53
板子 是NT系列的把 好像60多吧 , 开关可以直接从按键板 排线上飞出来,你的焊接功夫过关的话就可以。。。
一条河
2011-10-8 15:46
如果比较难,就给它配一个转接头。
猪头柄
2011-10-8 17:06
个人感觉扁平线搞焊接很容易!!!!!!!!!!!
hyy5124
2011-10-8 18:26
换个VGA口或者加焊一下主芯片看看、
我要睡觉我
2011-10-8 19:44
板子配不到。
我先加焊下主驱动芯片式试。
捌零年代
2011-10-8 21:56
DVI接口正常的话,就用DVI接口咯,何必去换驱动板呢。
我要睡觉我
2011-10-8 22:13
电脑是客户的,不想加显卡,用DVI转接头显示屏无显示。
crown3600
2011-10-8 22:22
直接改板就可以了,原装板,不好换,又贵
潮汐
2011-10-8 22:41
淘宝上的,你可以看看
晕,不让发链接,级别不够啊!
你上淘宝输入“LA720",搜索一下,下面有你要的板
75元
fly123
2011-10-9 09:45
看这个DVI接口是不是兼容CRT接口的那种呢!如果是的话,就断开CRT接口到主芯片的线路,改接到DVI那边,应该会好吧!!要不你先看看VGA接口边上的电容啊 电阻什么的
cmkcmk
2011-10-9 21:47
买原装板确实贵,还不如换个新的通用板,按键板焊一下就行了
yyccdd
2011-10-11 14:54
楼主是用飞线解决了吗
