标题: 七彩虹9400GT玩魔兽是显示屏有3公分左右的黑屏 [打印本页]
作者: flynoob    时间: 2011-10-7 15:06
七彩虹9400GT玩魔兽是显示屏有3公分左右的黑屏  正常使用和看电影都正常
作者: junboydang    时间: 2011-10-7 16:43
游戏分辨率没有设置好,如果说游戏中没有设置选项的话,那就是说游戏的分辨率就是这样的了!还有一种可能就是你的电脑系统自身存在问题,把系统坐下试试看!
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-8 08:48
排除你的系统问题,(重做系统),剩下就是游戏的设置了,(找找看有设置的地方没,也可以网上查查游戏最大支持的分辨率)再就是你的显卡了(是不是正牌的)
作者: 2627084    时间: 2011-10-8 08:59
看我头像就知道了  你肯定不是游戏设置的问题 先看你的系统吧
作者: fly123    时间: 2011-10-8 08:59
应该是游戏设置或者系统问题了!
作者: jiaozhongyi    时间: 2011-10-8 09:30
游戏设置问题大些。先检查游戏设置
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-8 20:39
下个3dmark跑下试试,机子没问题就重装游戏 重做系统吧
