下载附件 保存到相册
2011-10-7 14:35 上传
2011-10-7 16:11 上传
2011-10-7 14:36 上传
2011-10-7 14:47 上传
2011-10-7 14:48 上传
郑华 发表于 2011-10-7 18:28 登录/注册后看高清大图 桥供电没有开启。多数是空焊了,这种单桥的主板通病。
红门英雄 发表于 2011-10-7 18:34 登录/注册后看高清大图 这样呀,那我惨了,我把那有个分压电阻搞掉了,当时我拆下量了下是17.7千欧,后来不小心掉地上,再也找 ...
i01000 发表于 2011-10-7 18:53 登录/注册后看高清大图 有点惨啊 交学费啦
郑华 发表于 2011-10-8 00:22 登录/注册后看高清大图 论坛上有一个分压电阻计算器 。分压电阻的上端电压是多少?已知上端电压,两个分压电阻丢了一个但是还有一 ...
马丁可 发表于 2011-10-8 15:57 登录/注册后看高清大图 像你说的如果只是运放构成的供电,这还不好修? 基准电压正常不? 换运放。
红门英雄 发表于 2011-10-9 09:02 登录/注册后看高清大图 运放358的正向输入端第3PIN,也就是2个分压电阻产生的电压一直被第一个三极管拉低了,所以运放的正向 ...
