标题: 终极老本联想昭阳6940CFe进水修复一例。 [打印本页]
作者: 晴空流星    时间: 2011-10-7 14:46
       一同行送来一个联想昭阳6940CFe进水的本。不加电。
,老货啦。看看这厚度
拆机一看进水还挺厉害,腐蚀了一大片。废话少说先清理吧,把所有的腐蚀都清掉,发现Q17,U11脚都掉了,悲催了。{:soso__8309703652939141395_1:}
这么老得本我上哪找料去啊。Q17先不说,这U11 LP2951我也没备货啊,料板上翻了半天也没有。都21世纪了上那找这种线性调压芯片去啊。
       找来图纸研究吧。这个图还真不好找。太老了。不过还是被我找到了。
闹了半天折腾来折腾去是要弄个VDDA5v出来,
前边一堆三极管绕的哥晕了半天,
电源B+进来分为俩路,一路供给Q17一路经R89,R91分压供给Q16.Q16为NPN三极管,高电平导通。Q16导通之后拉低Q17的C极
Q17为PNP三极管,低电平导通,18.5供给U11 LP2951第八脚。我了去,真麻烦。同时Q16也拉低U11的第3脚LP2951的SHUTDOWN开启信号。芯片开始工作,1,2脚输出5V,我得神啊。就一个5V搞的这么麻烦,你不就要一个5V么。哥一个7805就搞定,7805  5V稳压器。1脚进电压,2脚接地,三脚出5V,直接把7805的1脚连接到U11的8脚。3脚连接到U11的1脚然后随便找个地接到2脚上
5V不就来了么。这么简单非搞的麻烦。
开机上电走码到28不动了。晕菜。还有毛病,没过内存,把内存用麻砂橡皮擦一下。装上不行。洗板水洗内存槽。ok亮机。
此机修复。
开机98系统。我了个去。
进系统哥就来火。哎,悲哀啊。中国的好姑娘都出口了,哎。他娘的是个外国男人随便来中国都能找个老婆。
崇洋媚外啊。
说好听点:天下名花皆有住,说难听点:MD,好*都让狗*了。
哎社会的悲哀
附上联想6940CFe图纸
A450.pdf (826.34 KB, 下载次数: 3)
