硬件都没有问题但是CPU和显卡温度还是很高要怎么处理?
cooyong
2011-10-7 14:38
RT压力测试都是90多度,求教降温心得
zhzhjyj
2011-10-7 14:40
是不是AMD的CPU?如果风扇都正常,应该是CPU坏了。AMD的通病啊
hu635323888
2011-10-7 15:20
什么型号的U
zoujiaqaing
2011-10-7 16:09
cpu可能性比较大
益斋
2011-10-7 16:21
电源带载力够吗?
yaonaxin
2011-10-7 18:17
换个电源 试下
Recollect
2011-10-7 18:36
AMD的U吗?
风扇转速够吧?
s200002
2011-10-12 16:42
是不是风扇转反了~~~
lj0312
2011-10-12 17:13
说清楚些。什么CPU。什么配置。
蟾蜍王子
2012-11-23 21:14
肯定是u有问题了 我今天也是接了个这样问题的机器,
manys
2012-11-24 09:42
估计是CPU坏的,先换一个试试
买电脑数码找我
2012-11-24 15:38
可以考虑上面的意见
木子强
2012-11-24 16:00
AMD的就垃圾,装机从不用AMD 的
358756091
2012-11-27 18:54
换风扇,实在不行机箱+风扇
