标题: 装系统慢是怎么回事呢? [打印本页]
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-7 13:57
标题: 装系统慢是怎么回事呢?
不知道各位遇到过没有,我遇到好几次了。用GHOST版的GHO完重启后驱动打完就一直在“请稍等”那里停着不走了,机器也没死。用安装版的在“安装WINDOWS”那一步也非常的慢。大概需要花几个小时才能走完。这到底是哪里的问题呢?
作者: Recollect    时间: 2011-10-7 14:03
没有遇到过。
尝试不安装驱动,装好系统后再打上驱动。
作者: ggdd    时间: 2011-10-7 14:11
出现这样的情况只有跳过该驱动。装完后再重装驱动。
作者: 541762771    时间: 2011-10-7 14:16
大部分是内存的问题比较多
作者: waifer    时间: 2011-10-7 14:17
配置低?硬盘有故障?
作者: junboydang    时间: 2011-10-7 14:18
对于这种情况,硬件软件都有可能有问题。如果是硬件的话,最有可能是内存条和硬盘出现故障!反正逐一排查。如果是软件的话,对于每一位装机的技术员来说,应该不要急于把所有驱动打上去,正如楼上所说,应该先把主板网卡驱动打上去,接下来的驱动等系统全部释放完再进行补打驱动!
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-7 14:32
我觉得软件问题比较小,安装版的都没勾选驱动那一步啊。GHO版的也试过不打驱动了,问题依然存在。用软件测试硬盘、内存都正常。替换法到是还没试过。
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-7 14:52
看驱动打到哪就是哪,GHOST版的直接跳过一切驱动安装
作者: sunyanfei224    时间: 2011-10-7 15:04
内存或是硬盘的问题
作者: ychxg    时间: 2011-10-7 15:30
硬盘  内存这两个都要排查  再有楼主用安装版的系统好要看机器配置  安装版在最后那里本来就需要一段时间的机器好点可能就快点吧
作者: 追风的男人    时间: 2011-10-7 16:23
没有遇到过
作者: byqzl    时间: 2011-10-7 16:50
我今天上午才遇到个这样的问题,后来MHDD坏道检测,吓死了。。。
作者: atm0503    时间: 2011-10-7 17:26
听听硬盘有没有异响,检测一下。不行把光驱啥的去掉,排除一下供电不足。
作者: yaonaxin    时间: 2011-10-7 17:45
测下硬盘  然后 用纯净版的系统试下 故计 硬件有问题
作者: sgywzq    时间: 2011-10-7 17:50
如果你装系统前,扫描没问题的话就是内存,2个你就拔一根,一根的你檫下,我大部分都是这样子弄好的
作者: endtype    时间: 2011-10-7 17:57
声卡,网卡不良也会引起这个问题,
作者: 747481214    时间: 2011-10-8 11:28
硬盘和内存有可能坏了,检查下
作者: baigehy520    时间: 2011-10-8 12:46
估计是硬盘或者内存的原因。。。跳过集成驱动那步。看下
作者: 675293370    时间: 2011-10-8 14:18
考虑 内存 和硬盘
作者: 专业BGA杀手    时间: 2011-10-8 15:18
先检查CMOS里是否设置了软盘,如果设置了,把它屏蔽。再检查硬盘,看有没有坏道。
作者: orayer    时间: 2011-10-8 15:22
内存或者硬盘与主板间的通讯有问题吧
不兼容?
作者: 波王    时间: 2011-10-10 15:12
硬盘问题可能大一些。。。  检测硬盘有无坏道
作者: toy1217    时间: 2011-10-11 14:50
硬盘不好吧 这种故障不好排除
作者: 张1501    时间: 2011-10-11 17:14
很有可能是U盘有问题,你仔细检测一下
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-11 17:20
可能是驱动不匹配,不要装驱动,跳过去进桌面后再装驱动。
作者: 海参    时间: 2011-10-11 17:28
最好用传统的慢装方式安装
如果还有问题,可检查一下CMOS中CPU方面的设置,是否将CPU的缓存给关闭了
作者: 徘徊的人    时间: 2011-10-11 17:36
内存的可能性大
