acer 4520 通电不开机怎么解决?
goobuck
2011-10-7 13:27
南北显卡集成一起的。 待机3.3v 5v 都有,电感没有短路,电流跳到0.2A左右掉电不重启。
各位给个方案吧
goobuck
2011-10-7 13:43
没有人解决过么?各位大侠给额方案啊,着急呀!
hechunshenga
2011-10-7 13:50
从重桥试一下啊!!!~~电压出来没有啊!!!~
goobuck
2011-10-7 13:54
按开关有电流跳变,应该是有电压出来吧,不知道测哪里哦。
孙政昊
2011-10-7 13:57
应该是AMD的U吧,这种现象大体有两种 情况,一是U坏了,二是桥有问题,很明显,现在没有跑U,可以先找个U换一下试一下。
hechunshenga
2011-10-7 14:01
我晕倒!!!~有电流不一定有电压啊!!!~因为你哪个是掉电的啊!!!~
yanglei3778636
2011-10-7 14:02
电流到多少了?晕,这样你还修机
lijiangyuan
2011-10-7 14:07
3桥合一的桥可能性最大,先做一下桥试试呗!
goobuck
2011-10-7 14:14
哈哈,弄好了,加焊了俩次桥。终于好了。第一次可能没有焊好。开心哦。以后遇到啊同样的问题又可以多参考一下了。
fly123
2011-10-7 14:19
多合一的桥,最容易虚焊了。上次也是这个机器,电流上到1.几了还是不亮,看供电都有,直接干桥,就好了
zongxianyuan
2011-10-7 15:02
最最最最讨厌这种桥了
FaceRoll
2011-10-7 15:07
三合一的桥工作起来太辛苦,容易虚焊。
zwchow
2011-10-7 21:37
这种桥加焊多次后就不成了!
zhoumingjuna
2011-10-7 21:45
来向大家学习来了呵呵
静忆幽林
2011-10-7 22:15
楼主 真有趣
ycht
2011-10-7 22:17
MCP67 很邪恶。。。
378776233
2011-10-7 22:20
不错修好了拿钱
jengames
2011-10-7 22:26
我都遇到好几台这样的了,没得芯片换
咸咖啡
2011-10-7 22:31
这个不知道 学习中 收藏了
青春纪念册
2011-10-7 22:41
1;先看看各个主电压出来了没有2;然后看看分支控制输出正常不3;看看HWPG是否可以瞬间出来
jijiji
2011-10-7 22:41
三合一的桥温高易虚焊
小魁
2011-10-7 22:46
是不是CPU没有电压哦?
何建虹儿
2011-10-9 22:11
修这种机器只要是双桥合一的,我一般电压不用测,直接做桥,十拿九稳、
whisht20
2011-10-9 22:23
MCP67 这个桥很恶心 还很容易短路.
