一块V星K96SGM-V的主板插电源自动通电
742665979
2011-10-7 13:24
V星K96SGM-V刚开始是南北桥无供电,现已修复,
现在故障是一插电源就自动通电,按触发开关可以跑码,进系统也正常,关机后,电源还是还在工作,CPU风扇也在转,MS-6G防伪芯片换过,故障依旧,单桥英伟达的芯片组。在论坛也找不到类似的帖子,谁给点思路哇
骑猪看夕阳
2011-10-7 13:50
看看绿线下面是不是有个小的MOS管和开机键链接,有可能是它坏了 重点检查开机电路的MOS管 最好都检查
二木之飞
2011-10-7 14:34
自动开机,关不了机,要换IO。。
伤心孩不哭
2011-10-7 14:41
查与电源绿线相连的元器件,一般与谁相连一般就是哪个坏。
晒太阳
2011-10-7 14:42
量一下绿线到哪的,如果是I/O的话量一下开机电路
lishoo
2011-10-7 14:44
查绿色线是否一直被拉成低电平?跑一下线路,总是能发现损坏零件的。
梦随心缘
2011-10-7 15:16
二木之飞 发表于 2011-10-7 14:34
自动开机,关不了机,要换IO。。
不错,I/O损坏可能性大
高克霈
2011-10-7 15:29
查绿线相连的元器件,饼哥说的
zw290632628
2011-10-7 15:48
查ms-7或ms-6
weiyusong
2011-10-7 15:51
呵。。。这个应该不是当靠边MS-6 7开机的。如果MS换过的话,看看南桥周围的门芯片和与绿线相联的芯片。
许总工程师
2011-10-7 15:57
这个确实要查主板上与电源绿线相连的电路。
canyang077
2011-10-7 21:19
i/o或sb有短路,看看是哪个控制开机,就查哪个
742665979
2011-10-19 12:12
换了个IO,开关机正常,客户机子已拿走,没过2天机子又送过来了,故障还是一样的。杯具了
