标题: 关于高压板 的 开启信号 [打印本页]
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2011-10-7 13:22
标题: 关于高压板 的 开启信号
碰见一台机子  高压板坏了  更换通用的 发现  开机 on/off  没信号  关机有  怎么解决
作者: 洪祥电器    时间: 2011-10-7 13:44
我也遇到过这样的问题,你可以把电源指示灯的电压接过去就OK啦
作者: 541762771    时间: 2011-10-7 13:52
加个三极管可以解决
作者: zfqzq    时间: 2011-10-7 13:56
是不是低电平开启呀,如果是的需要做极性转换,加个C945
作者: huangyu1018    时间: 2011-10-7 20:47
以前碰到个机,原装的高压板并没坏,只是换个驱动板,但是不管是给它加高电平还是低电平,都不能点亮高压板,但是换上原装的驱动板,就能点亮它,一直郁闷至今。
作者: 海韵之恋    时间: 2011-10-7 22:15
把屏供电飞过去当做开启信号
作者: 黄金白银    时间: 2011-10-8 00:14
接屏供电过去当开关就可以,
作者: 彭文豪    时间: 2011-10-8 07:51
个人觉得接屏供电不安全
作者: syq勇气    时间: 2011-10-8 08:14
接屏供电也行  用三极管做个反相器也行
作者: 永诚    时间: 2011-10-8 12:02
用屏供电可以的,
作者: Recollect    时间: 2011-10-8 12:24
呵呵,学习了。。。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2011-10-19 15:45
是低电平  怎么加c945  电路怎么做
作者: shanyxwx    时间: 2011-10-20 11:25
从屏供电接过去,在开机和关机的时候,屏会白一下吗,有低电平开启的高压板啊
作者: 一条河    时间: 2011-10-20 15:33
加屏供电后会使开机有瞬间的白屏。
