山寨上网本子!高手们出个主意啊!
gisvepwq
2011-10-7 12:42
山寨上网本子!高手们出个主意啊!
有块山寨板。进水。供电没有了。我把供电慢慢全修出来了!现在复位常亮。各位有什么高招没有 电流0.39!
可以触发!就是不来显
cpu供电。时钟供电。晶震全起来了!
cpu pwok 1v cpudprstpn 1v cpudpslpn 1v cpucore 0.9 pcirsin3v lpcframen3.3v
cpuslpn 0v 头大了实在受不了哒。所有电都出来了!因为是山再机。没图纸。上面测试点我都一个个排查了。
3.3v 5v 公共点 1.8 1.05 1.5 0.9 电压全有!
现在复位常亮!时钟灯是灭的
内存我用阻值卡量过。各种电压正常。打过阻值也基本正常!
fanny
2011-10-7 12:46
是不是南桥的问题?
fanny
2011-10-7 13:08
重做一下桥了 如果有旧桥可以给换一个
