ZXCVWtest
标题: 奇怪的问题需要神奇的人来解决 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2011-10-7 12:27
标题: 奇怪的问题需要神奇的人来解决
这个机器插上电源的正常开机,插上电池也可以正常开机,同时插也可以正常开机充电,问题在这里,如果单独插电池的话,马上开机可以正常使用,但是插上电池过两分钟开机电源指示灯闪黄灯不触发,求救,测得电池的i2c总线数据的那条闪黄灯的时候只有0.15v,正常的话该3.3v,io换过了求救
作者: 丰收年噶    时间: 2011-10-7 12:40
忘了说一下就这个机器是hp nw8440
作者: boyiwxd    时间: 2011-10-7 12:51
找找关键带你呀
作者: boyiwxd    时间: 2011-10-7 12:52
隔离保护电路正常不
作者: fanny    时间: 2011-10-7 13:06
同意楼上的意见    可以换充放电IC
作者: 丰收年噶    时间: 2011-10-8 15:42
fanny 发表于 2011-10-7 13:06
同意楼上的意见    可以换充放电IC
io 充电都换过了不行啊继续等待高手解答
作者: FS本本    时间: 2011-10-8 15:53
换个电源或者是电池试试
作者: 王利国    时间: 2011-10-8 15:53
如果哪里好的时候是3,3V的话 那现在电压拉低了。查下旁边的小原件那个地方出问题了
作者: 丰收年噶    时间: 2011-10-18 18:08
元件很少,都换过了还会被拉低,
作者: 丰收年噶    时间: 2011-10-18 18:11
丰收年噶 发表于 2011-10-18 18:08
元件很少,都换过了还会被拉低,
现在唯一怀疑i的电池
作者: 直接点    时间: 2011-10-18 18:52
那就换个电池试试呗
作者: jslas    时间: 2011-10-18 20:55
bios刷下吧
作者: a429194238    时间: 2011-10-18 21:27
大哥请问你怎么知道正常是3:3伏,你已经把他修成3。3伏了吗需要帮忙不?I2C总线是电池接口里的某条线吗,这条线有什么作业?望回复谢谢大哥
作者: kernxn    时间: 2011-10-18 21:28
有可有是电池的问题。。。。
作者: jijiji    时间: 2011-10-18 21:32
找个电池换上试试呗
作者: 丰收年噶    时间: 2011-10-19 16:00
jijiji 发表于 2011-10-18 21:32
找个电池换上试试呗
客户说换过电池了,所以老板就不找电池我试,郁闷啊
