标题: 电源问题 [打印本页]
作者: 内河    时间: 2008-5-9 18:26
标题: 电源问题
长城360SE电源。今早开机好好的。等我去了下WC回来。电脑自己关掉了,拆下电源短接绿同黑。电源风源转二秒就停了。12V上的16V2200UF换个16V3300UF电容。启动电源风扇转了半分钟,换上去的电容开始冒烟。查了次级整流管测量没有坏。请问这样是不是短路。还是电容不行啊。
作者: 徐品权    时间: 2008-5-9 18:58
你确定次级整流没有坏吗?那就算别的地方短路,电容也不该冒烟的,次级整流是肖基特管子,有些情况下坏了你也测不出来,只有换
作者: 内河    时间: 2008-5-9 20:19
标题: 回复 #2 徐品权 的帖子
哦。我都测了都是好的。明天我再换下看看。多 谢了
作者: 内河    时间: 2008-5-10 10:17
MMD整流的都换了。对地的电容也都换了。还是一样。不知道是哪短路。哭啊。扔了怪可惜的。当时买这个电源花了300多大洋啊。大侠们救命啊
作者: 内河    时间: 2008-5-10 19:46
搞定了,原来是 -5V整流二级管性能不好。换上它就行了。
作者: 王章海    时间: 2008-5-11 15:47
换-12V的整流管试试看,或许能好呀....................
作者: 王章海    时间: 2008-5-11 15:48
