ZXCVWtest
标题: 主板上的电感为什么用焊台,风枪都取不下来呢? [打印本页]
作者: daiyang625    时间: 2011-10-7 11:30
主板上的电感为什么用焊台,风枪都取不下来呢?温度380.加焊油上去上面的锡一点反应都没有?求解啊!
作者: 停停走走    时间: 2011-10-7 11:42
不会吧。用焊台就好了!。。你用焊台上去,锡会熔化不?
会熔化的话,风枪吹久点就好了。
不过不建议用风枪,用焊台就好了!
作者: pinggyuan    时间: 2011-10-7 11:49
风枪吹的时间不够吧,380度还取不下来,不太可能。
作者: fixithub    时间: 2011-10-7 11:59
风枪是不是坏了,不可能拿不下来的,330度就行了。
作者: xuwucai    时间: 2011-10-7 12:04
加点焊锡上去
作者: daiyang625    时间: 2011-10-7 12:43
会熔化的话,风枪吹久点就好了。
不过不建议用风 ...
锡熔不了,焊油也加了。温度370.
作者: fanny    时间: 2011-10-7 12:53
先加点锡     再加助焊膏   用风枪一吹就吹下来了
作者: 我有一个梦想    时间: 2011-10-7 19:44
你的烙铁温度不够,呵呵,要大功率烙铁
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-10-7 21:09
肯定温度不够,先加锡然后烙铁取
作者: abc233    时间: 2011-10-7 21:18
我用100w的电烙铁。。
作者: xch    时间: 2011-10-7 21:31
什么样的电感,不会是那种很粗的铜丝绕的线圈吧?多堆点锡,烙铁的温度再高点
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-7 21:32
请用无铅焊台,或者先用风枪加热两分钟,再用烙铁,屡试不爽
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-10-7 22:13
我喜欢用大的,比如我名字那么大的烙铁,前几天搞了个三手的942,280度拆电容都OK,但是还是要等一会
作者: 沙粒    时间: 2011-10-8 10:30
把焊点加点焊锡,只要能加上,就没问题,焊点一个是时间长氧化了导致熔点高,一个是无铅的熔点高
作者: 星语恒通    时间: 2011-10-9 16:14
用烙铁就能轻松下掉。
作者: 宿命火花    时间: 2011-10-9 17:47
先用烙铁上点焊锡,再吹下来!
作者: ggdd    时间: 2011-10-10 11:56
像这样调到这个温度还取不下来的话,就不要在意调到哪个数字了。以调到能取下为好。
何必框在那个数字之内呢……
作者: codename    时间: 2011-10-15 21:26
遇到过一次,直接烙铁的温度打上去就溶了,没注意温度
作者: youjr    时间: 2011-10-18 10:19
无铅的。用有铅的是吹不了的。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2011-10-18 13:56
加点锡,用焊台,很容易的。
作者: wsad969536920    时间: 2011-10-18 16:35
用烙铁加点锡膏,很容易的
作者: 晕头转向    时间: 2011-10-19 11:23
多试一下就好了
作者: 云之南    时间: 2011-10-19 17:21
那东西很不易坏,拆它做什么?你想大量拆的话,小锡炉能满足你要求。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-19 23:34
风枪就能搞下来
  电感是因为接得大面积供电线
热传导跑了
所以不好融化焊锡
作者: 子夜之光    时间: 2011-10-20 02:09
心急了一点吧!!还是温度欠足!吹是辅助,烙铁是主热,不难拆下的
作者: li23108    时间: 2011-10-20 16:23
温度够了就能下来!疯抢行的。。
