标题: 旭日C461M 电流到0.33 没CPU复位 [打印本页]
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-7 10:56
一台C461M 的  机器    电流到0.33   CPU供电1.29V   别的  供电也都正常产生   用假负载测CPU复位  没电压    PWGOOD为1.02V      板子有点进过液    但昨天还可以点起来的    本本的问题是有时可以亮  有时亮不了       我CPU复位  不知道跑哪电路的    高手请教下
作者: 张可欣    时间: 2011-10-7 11:15
你用假负载测试一下不就行了吗
作者: 王利国    时间: 2011-10-7 11:16
有PG没复位做南桥吧!
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-7 11:29
不是吧  要做南桥呀     它是直接进南桥的吗
作者: 直接点    时间: 2011-10-7 11:57
南桥发出复位给北桥,北桥复位CPU
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-7 12:20
那没CPU复位的话  照理应该是南桥空的  可能性大点咯   我下午做下南桥吧
作者: 我星依旧    时间: 2011-10-7 12:22
可能是进水到南桥下面了 直接干了再说
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-7 12:26
没到南桥下面   在猫上面  猫边上一块
作者: jengames    时间: 2011-10-7 12:27
北桥试试 吧
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-7 12:37
{:soso_e126:}到底 搞北桥还是南桥啊
作者: zwchow    时间: 2011-10-7 12:48
cpu的复位是由南桥发出到北桥,北桥发给cpu! 南桥发出的条件是所有PG信号ok,先测各个条件!
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-7 12:58
那PG   1V多  正常吗     正常是要3.3还是   1V多 也可以的    上CPU假负载   PG为1.02   上U的话  好像是在1.8V
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-7 14:42
南桥重新做了    还是一样的     手头没这个U  本来换个  试下  不知道U有没有可能坏
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-8 14:46
图1为3-5V  供电IC    3-5V正常  但是PGOOD只有0.17    是不是因为3-5V的  PGOOD   没上来CPU才没复位呢            图2为PGOOD控制的电路   但是我的板子是空的  没电路的   难道我下的PDF不一样?   我的是C461M的型号   板号为IHLV2  LA-3781P   下的时候看过的   一样的 PDF   怎么这个板子上没这个电路呢   那又是跑哪去了  这个电路   高手看下
接上面的
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-8 14:48
对了  1.5V  和1.05v的PGOOD  是好的
作者: lidanping0812    时间: 2011-10-8 22:28
天涯侠客 发表于 2011-10-8 14:46
图1为3-5V  供电IC    3-5V正常  但是PGOOD只有0.17    是不是因为3-5V的  PGOOD   没上来CPU才没复位呢  ...
这机器的PWRGOOD都没有用到啊   可以不用考虑啊
作者: zjjmc4418    时间: 2011-10-8 23:55
*脏话*,,你们都这么修板的啊,,有空把时序看看就不用这么费力了。
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-9 08:45
哦  知道了   那我就不去搞PGOOD了   没复位  供电都正常  南桥干过了   难道要干北桥了吗    不想随便搞北桥  搞的不好  机器都修不好了    望高手进来指点下
作者: hjy890703    时间: 2011-10-9 10:06
查看北桥,不行就南桥
作者: rongshan    时间: 2011-10-9 10:24
做南桥吧,gb的南桥容易坏
作者: 645193900    时间: 2011-10-9 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 务实    时间: 2011-10-9 10:32
查下南桥有没发出PLT_RST给北桥
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-9 10:33
都是凭感觉在修机,辛苦呀
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-9 12:11
南桥坏的可能性大一点
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-9 16:33
现在的   情况是3VS   这个电压为1.85V了    今天也不知道怎么搞了下   电流跑上去了到0.88    3VS也上来了3.3V     但还是没点亮    折腾了会    3VS又变成1.88了    看来是这个电压点有问题    我跑下电路     由图3   U10发出      5678脚为3.3V    但123脚只有1.88V    4脚只有0.2几   0.3几      断开Q18      4脚没电压了   也换过Q18        一样       图中VSB部知道哪电路上的   现在的情况要么这4脚控制脚没电压上来  要么后级有短路了     后级去好多地方    难断
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-10-9 17:25
用假负载 测试CUP 的工作条件
作者: 学习才能进步    时间: 2011-10-9 17:35
进水的板我看还是仔细看看板上有没有腐蚀的电阻吧!CPU无复位南北桥都可以引起,还有你测一下无线网卡的22脚有位复位没有啊?
作者: cqlcnliqihua    时间: 2011-10-9 17:42
也可能是有断线了
作者: chunyi123123    时间: 2011-10-9 17:49
上次我也遇到这样的问题,CPU假负载只有复位才0.13,肯定不正常,最后换的南桥,如果北桥坏的坏,你在假负载上量CPU复位那点,阻值会不对,这是上 次别人告诉我的,你试试看,看北桥有没有问题,我都没有验证过,你看看,吧结果告诉我们
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-10-9 17:55
才修好一个C462的,问题差不多,3V VSB断线了,从5V VSB飞根线过来,应该就可以了,VSB是18V多,这个是给时钟和网卡供电的,飞过线后1.8V会变成3.3V,时钟就应该工作了。 如果还不行可能和你动南桥有关,你测量PLTRST 这个信号来判断下,如果没有这个信号,换个GBM南桥吧。99%能好。
作者: lidanping0812    时间: 2011-10-9 20:41
天涯侠客 发表于 2011-10-9 08:45
哦  知道了   那我就不去搞PGOOD了   没复位  供电都正常  南桥干过了   难道要干北桥了吗    不想随便搞 ...
查下时钟芯片的这个信号是否为高 STP CPU#     为低电平直接换南桥吧
作者: 先越科技    时间: 2011-10-9 21:05
南桥坏的比较多。
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-10 00:01
你说猫进水了 把猫拆了啊  有可能外设拉低了PCI_RST引起不出CPU复位
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-10 09:24
i5i5i5i5i5 发表于 2011-10-9 17:55
才修好一个C462的,问题差不多,3V VSB断线了,从5V VSB飞根线过来,应该就可以了,VSB是18V多,这个是给时 ...
我从5V  VSB拉了根线过去   (图4   U28  4脚飞了根线到 U10  4脚)电流是跑到0.88了    PLTRST也上去了   有3.3V   但还是没点亮    上CPU假负载   还是没复位电压     难道要换南桥?
还是北桥也有可能  ?
作者: 天涯侠客    时间: 2011-10-10 09:26
接上面的
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 09:57
为什么你们认为有PG信号呢,电压、才跑到0。3
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-10-10 11:12
天涯侠客 发表于 2011-10-10 09:24
我从5V  VSB拉了根线过去   (图4   U28  4脚飞了根线到 U10  4脚)电流是跑到0.88了    PLTRST也上去了   ...
上真cpu试试,0.55A的电流,机器就可以点亮了,如果还没亮,先换南桥,因为你动过南桥,不确定,最好不要动其他的东西。
