标题: 富士康G31主板自检后不断重启 [打印本页]
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 10:27
标题: 富士康G31主板自检后不断重启
最近接到一块富士康G31主板,开机自检过后就不断重启,在bios里面就不重启,接上硬盘在bios里面也认得到硬盘,南桥已经换过了,BIOS也刷过了还是一样子的现象。
作者: jackchee    时间: 2011-10-7 10:46
温度高吗,看看是不是温度的问题
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 11:52
温度很正常
作者: 金格    时间: 2011-10-7 12:00
不过某些设备,或设备不正常   网卡   串口   或其它的
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 12:01
在bios里面就不重启,自检过后才不断重启
作者: 金格    时间: 2011-10-7 12:02
插上诊断卡,看到什么代码 重启啊
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 12:04
代码正常,自检已过就重启
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-10-7 12:09
不是太清楚呀
作者: antie007    时间: 2011-10-7 12:13
供电不足,导致开机后重启
作者: FS本本    时间: 2011-10-7 12:26
有可能是供电不足
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 12:35
电源应该是没有问题的,我用的是航嘉电源,而且是我自己修机子用的,电压也是很正常的呀
作者: baigehy520    时间: 2011-10-7 12:41
不接硬盘试试。。或者F8安全模式。如果不重启。。。重做下系统在看
作者: fanny    时间: 2011-10-7 13:04
还是外设的问题  要不先把网卡拆下来    期待你的结果
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 13:41
网卡已经卸掉了,
还是没有用的,
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 13:44
就是任何东西都不就,自检一过就重启,伤心,bios刷过了,IO换过了,南桥换过了,网卡卸掉了,串口芯片也卸掉了,还是一样的现象的,不过有个CMOS报错,“cmos checksum error-defaul loaded”
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2011-10-7 13:48
维修成功过一例 梅捷  945的  换了北桥就好了  ,楼主有条件的话可以试试
作者: shaobing620    时间: 2011-10-7 13:50
网卡下掉 之后你从 BIOS里面屏蔽
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 13:56
是和我一样的现象吗!
作者: fukang    时间: 2011-10-7 14:05
先做个系统。。看看。。在看网卡。。。在 进行一步检查。。也有可能温度很高。。
作者: wangjjun001    时间: 2011-10-7 14:33
在BIOS关闭网卡啊
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-7 14:44
你这个板子就是网卡问题造成的,进coms设置把板载网卡关闭,如果进系统慢的话,还要把网卡芯片拆下来才行
作者: 凡修士    时间: 2011-10-7 15:21
楼主板子解决了吗?
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 16:23
网卡我已经从主不能上面卸掉了爱
作者: 李忠潮    时间: 2011-10-7 16:33
有些主板 检测不到网卡  就反复重启
作者: 华富    时间: 2011-10-7 18:13
在BIOS里面把网卡屏蔽就好了。
