标题: m200花屏 [打印本页]
作者: jfkj    时间: 2011-10-7 10:04
标题: m200花屏
用电池不花.怎么测试都不会花屏.但用变压器一分钟左右就花了.但拆了屏线外接也不会花.945GM芯片...有人遇到过这种问题问题吗
作者: forest502    时间: 2011-10-7 10:27
没遇到过  不过帮你顶啦  想知道结果.
作者: dabgood    时间: 2011-10-7 10:40
东芝M200 100%是那个日本电容引起的。。  上礼拜我刚解决了2台都是这样的问题 。、
CPU背面 那个NEC大大 电容 你换掉就ok  或者用6个 330的电容也可以
作者: jackchee    时间: 2011-10-7 10:47
楼主有结果了吗
作者: fixithub    时间: 2011-10-7 12:50
把大NEC电容换掉吧!
作者: zhangheguo    时间: 2011-10-15 16:15
3楼说的很有道理
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2012-3-4 18:02
电容换过是不是不是好了。。楼主也不说声。。。
作者: yxj320623    时间: 2012-3-4 18:25
没遇到过啊,排线问题?
作者: lyhswnu    时间: 2012-3-4 18:31
CPU供电电容  换几个试试
作者: 案自答    时间: 2012-3-4 19:34
这种现象可能是屏线有点虚,建议跟换下屏线,屏线虚的话,用电池的电压比较低,所以正常,用电源的电压比较高所以才会花。我个人认为是这样的。等回复。
作者: chengchunxin    时间: 2012-5-28 15:38
楼主怎么不回复!
