关于开机前的3V 5V的疑问
a342155903
2011-10-7 09:51
关于开机前的3V 5V的疑问
系统单元电路的3V和5V,在开机前就有的情况,他们有波形吗,他们也是PWM方式出来的吗,如果那样待机电流应该很大呀,正常情况下,开机前就有3V 5V他们的控制G极应该是多少电压为正常呢。
职权范围
2011-10-7 09:58
有些是PWM电路的,
feiyoo
2011-10-7 10:01
兄弟这么多问题谁能回你,去基地学习吧
pujiang
2011-10-7 10:09
pwm形式的,很常见,也有线性稳压的,一般待机电流在0。01——0。08A才用管子不同,当然控制电压也就不同了
xiaosong0526
2011-10-7 10:19
g极的高电瓶应该和电感的电是一样的低电平进电除以3低于这个电的就是地点平,当然高于这个电的也可以说是高电平,
redfox0915
2011-10-7 11:04
学习中,,,,,,,
a342155903
2011-10-7 11:19
我不是问3V5V什么方式,而是问PWM方式中,它在待机时出来的电压也是以脉冲PWM出来的吗。
zijing3000
2011-10-7 11:20
不是有电感么,过了电感就平滑了
无边思绪
2011-10-7 11:23
电流大小取决于负载,不是取决于电源。
jackchee
2011-10-7 11:29
这个要慢慢学习呀
直接点
2011-10-7 11:56
PWM电路肯定是脉冲啊
靁工
2011-10-7 11:58
待机有2种 1是在待机情况下3.5v的电感上就会有电压,2是 待机时3、5v电感不产生电压,而触发电路中的供电时线性电压或LDO产生的
玉面毒郎
2011-10-7 12:17
这个需要深入学习 pwm比较常见
靁工
2011-10-8 09:24
靁工 发表于 2011-10-7 11:58
待机有2种 1是在待机情况下3.5v的电感上就会有电压,2是 待机时3、5v电感不产生电压,而触发电路中的供电时 ...
那也要看3.5v的开启信号在什么时候发出的,要是在待机下就有开启的话,那待机也会有脉冲信号,那也就有3.5v
靁工
2011-10-10 16:58
是这样的,DS-DS电路也是很简单的
jijiji
2011-10-10 18:23
线性输出无波,PWM输出应该有波经过滤波就平滑了
kernxn
2011-10-10 18:33
G极电压是根据3V 5V负载作相应调整的,同时也根据MOS自身的性能调整的,如果一个MOS管快坏了,那它要完全导通需要比正常更高的电压。
