标题: 这个D26是个什么管子? [打印本页]
作者: weing928    时间: 2011-10-7 08:57
标题: 这个D26是个什么管子?
这个D26是个什么管子?是HP500的笔记本,这个二极管烧了,实物中是三个脚的。可用什么管子替换?
另外,如果不装这个管子,不知道会不会影响开机?
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-7 09:12
是个稳压管子,好像是CRT附近的
作者: 清航    时间: 2011-10-7 09:46
直连应该没有问题
作者: weing928    时间: 2011-10-7 11:00
清航 发表于 2011-10-7 09:46
直连应该没有问题
我也想到过直连,但实际上的二极管是三个脚的,另外一个脚就让它空着,没事吧?
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-7 11:53
应该是个5伏的稳压管。。。找个二极管代替也可以的吧
作者: 直接点    时间: 2011-10-7 12:14
肖特基二极管。不装也影响不大,但最好装上
作者: jaguarxjr    时间: 2011-10-7 12:50
稳压管,主板上的元器件都有用。不然设计师也不会大费成本搞上个管子。还是想办法搞个,先测一下第三脚吧,应该就是个空脚。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-7 14:14
别为了省钱,省不来的,用不久的~~~还是换上
作者: pinpaixie    时间: 2011-10-7 19:39
既然是烧的,不能等闲视之,仔细点为好
作者: Wenlee89    时间: 2011-10-7 20:07
找个同型号的代换就行了
作者: ls976813109    时间: 2011-10-7 20:51
是个稳压二极管。找同型号代换
作者: jengames    时间: 2011-10-7 22:31
可以直接连一起的
作者: jijiji    时间: 2011-10-7 23:48
稳压二极管
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-10-7 23:52
稳压二级管
