HP500的开关按键电压是多大?
weing928
2011-10-7 08:45
HP500的开关按键电压是多大?
看了一些有关贴子,有的说是3.3V,有的说18.5V,到底是多大的电压?
李盼盼1
2011-10-7 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心诚则灵通998
2011-10-7 09:04
开关电压应该是3.3V。
liuxing297258
2011-10-7 09:08
开机电压一般都是3.3v呀
168
2011-10-7 09:18
这款机器 的开关电压是17.5V,18V也对
liuxiongcheng
2011-10-7 14:03
你就按下开关看能不能拉低到0,然后恢复~~~也就是高低高的电压信号,如果OK就没问题
zongxianyuan
2011-10-7 15:02
应该是18V才对
weing928
2011-10-7 18:47
HP500的笔记本的开机键SW1的电压,现在只有0.9V.
怎么检修呢?
378776233
2011-10-7 19:49
18v是正常的有的本就是这样
378776233
2011-10-7 19:49
18v是正常的有的本就是这样
weing928
2011-10-7 19:52
怎么检修呢?
不好意思,这个SW1是个无线开关,是我搞错了.
开机按键,是SW2,现在按键处电压为4.6V,但按上去,不会开机.
小丘
2011-10-7 20:02
一般开关电压都是3.3V,也有接近充电器电压的
zwchow
2011-10-7 20:18
安上电时序去量下!(EC和南桥工作条件)
雪花飞舞
2011-10-7 20:26
一般都应该是3到5伏左右吧
红尘一笑哈哈
2011-10-7 20:36
开机开关只要可以完成高低高的跳变 并且幅值满足就可以了
